Skrevet af ev elmand på 07-01-2015 19:31
Martin: kan du så finde den paragraf der giver lov til at have 1 1/2 plans huse, eller den hvor man har et par trin ned til en del af stuen. Der er masser af eksempler på flere niveauer i private huse.
Man kan godt have flere niveauer i et hus. Det handler bare om tilgængelighed. Flugtveje til det fri, og andre regler.
Hvis man tager et 1 1/2 planshus med tre forkellige niveauer som denne. Siger man ,at en etage under jord gælder som kælder, etage plan ved jord gælder som stueplan og etage over jord gælder som 1. sal
Hvis man går ud fra at det er alle etager er bebolige er der jo nogle regler for dette. I forhold til flugtveje og mange andre ting. Der er forskellige regler for hver etage.
Så hvis etagerne skal udføres på den måde. får man også automatisk. de 2,5 cm forskel for hver etage som på billedet neden under.. Derfor siger jeg til ham, at han skal have en flugtvej til det fri
Hvis man tager et etplanshus med en lille forskydningen handler det om terræn regulering udvendig igen for at opnå den rigtige terrænhøjde til niveau fri adgang.
Og hvis man ønsker dette kan det gå galt. som i denne tråd.
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/196861
Hvor terræn bliver reguleret efter huset. og huset ikke ikke bliver konstrueret efter terrænet. Dårlig rådgivning over for bygherre og dårlig projektering.
Som udgangspunkt skal man kun forskyde sin etage hvis man har et skrående terræn.
Reglerne om niveau friadgang, i de forskellige klasser, er blevet indført af handicapnævnet.
Og der er mange der ikke kan se hvad de skal i en privatbolig, lige som mig selv
Så der er en del konstruktioner omkring hoveddører, da der kan må være 2,5 cm forskel mellem gulv og terræn, men at der stadig skal være min. 15 cm mellem terræn og overkant sokkel
Så man kan godt have niveau forskel indvendig, hvis der tages højde for det udvendige terræn og de forskellige brandkrav, tilgængelighed og andet.
