I øvrigt kan jeg ikke forstå, hvorfor du kræver dokumentation og laver denne uddybning. Da min viden om dette var rigtig. Hvor du ligeleddes ligger inde med samme rigtige viden. Det skaber mere forviring for trådstarter end gavn.
Hvordan kan dette være? Da det er efter hånden en del gange du har gjort dette over for mig, selv om vi begge kender svaret? Jeg vil da gerne vide om jeg træder dig over føderne, om jeg misforstår dette eller hvad der ligger til grunde? skriv evt. En PB for ikke at forstyrre dette indlæg.
jeg er her ikke for et skabe splid. Og jeg vil da gerne have at vide hvis jeg siger en fejl som en åben og behaglig dialog i stedet for med et "aggressivtadfær" (en voksen til barn samtale)
Til trådstarter.
Brug du bare OSB til fast undertag. Forsynet med fer og not. Hvor lodrette pladesamlinger har en fugeafstand på 3-4 mm. Brug en på 15 mm tykkelse minimum. Så får du opfyldt de fleste gængse krav. Da jeg dog påtænker at din spærafstand ikke er særlig stor.
Isoleringskravet skal du først opfylde hvis der er en varmekilde eller det er under kategorien beboelse
Husk fugt membranen oven på OSB konstruktionen med et min. Overlæg på. 100 mm.
Hilsen Martin.
