Hvem laver et epoxygulv og hvad koster det?
Hejsa
Jeg er ved at lave et badeværelse, og overvejer muligheden for at der skal være epoxygulv i rummet.
Jeg har skrevet til Epoxymanden herinde, uden held. og eg har lidt svært ved at finde en der kan lave det, her på sydsjælland..
Er der nogen af jer der kender nogen, eller har erfaring med det, og har en idé om prisniveauet?
Det er et rum på 10kvm, sådan cirka..
Lyhne1
12 svar
prisniveauet hvis du selv laver det er et par tusinde.
Primer: Sikafloor®-156/-161
Maling: Sikafloor®-264 Thixo
Jeg vil tro prislejet er ca. 2000 ,- for 10 kvm.
http://www.farveland-online.dk/sikafloor-2530-w.html, jeg kiggede lige lidt videre. Men jeg tror du kan få det billigere hvis du spørger din lokale tømmerhandel.
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
Ok. Tak for det..
Og hvad så, hvis jeg skulle have nogen til det.. Jeg har ikke rigtig mulighed for atvøve mig i et værksted eller lign. Inden, så jeg er usikker på om jeg fårblov at prøve selv
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Er det ikke bare at rulle det på med en stor malerrulle på skaft? Det er sådan jeg har set det påført. Men der findes nok flere forskellige typer Så hvis du finder noget der bare kan "males" på, så burde det jo ikke være så svært at gøre selv.
Hvis det er et helt plan og glat gulv er det epoxy spartelmasse med farve, der skal bruges :-)
Du skal nok finde et firma der Har kompetance med dette til privat boliger. Og ja de er svære at finde.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Jeg har malet et gulv med epoxymaling. Det var så nemt som at klø sig... på hånden...
Jeg tænker det er underlaget tilstand som bestemmer hvordan det kommer til at se ud. At male det på med en rulle som maleren anbefaler er da det nemmeste. Så jeg ville bare gå i gang. Jeg kan ikke se hvorfor man skal bruge spartelmasse, når man kan male det på et ellers fint underlag.
Det er forhåbentlig ret plant og glat. Det er endnu ikke støbt, da tømreren lader vente på sig (der skal lige sættes et par vinduer op også)
Men jeg tænkte der skulle "støbes". Et lag epoxy på gulvet.. Og det ville jeg helst have en proff til, tænkte jeg..
Kommer meget an på hvilket resultat du vil opnå med epoxy, taler vi bare en epoxymaling som du påfører et cementgulv for at det skal være slidstærkt eller taler vi et rigtigt epoxygulv som støbes/ påføres i flere lag.
Det første er jo den billige løsning man ofte ser i nybyggerier, den har ikke så meget med et epoxygulv at gøre efter mening og den kan du sagtens selv rulle ud, det er bare maling.
Den anden "rigtige" skal du have fat i en fagmand til.
Og den "rigtige" ville helt sikkert vælge til et toilet/ vådrum, da den kan udføres med gulvliste som giver en perfekt afslutning.
Bestil aldrig en håndværker når alt håb er ude.
Jeg formodede gulvet skulle støbes, altså bestå af et tykt lag epoxy.
Jeg har fået tilbud fra et enkelt firma, de anbefalede dog PU-gulv. Det beløb sig i 25 af de lange.
Det vil vælte budgettet helt, så jeg har skrevet til et par andre, i håb om at det kan gøres billigere..
Alternativt bliver det nok bare et godt gammeldags flisegulv
Fjernet af moderator
(Årsag: Reklame )
Malgodt.dk
