LED pæren er i sig selv en ensretter (lys - diode) Det er det man kalder en enkelt ensretter, hvilket vil sige at den kun kan lade den positive bølge af vekselstrømskurven passere. Den negative bliver spærret af. Du får altså kun ca. den halve resulterende spænding. Derfor lyser de halv.
Det polobjørn argumenterer for er en brokoblet ensretter. Den består inde i af 4 ensrettere der er monteret på en måde så både den negative og den positive bølge kommer med. Så giver det ca. fuld spænding.
Med hensyn til tæthed, så er kravene ikke så store når det er på 12 volt siden, men den brokoblede ensretter kan ikke tåle at sidde ude igennem måneder.
Men følg fabrins råd: Sæt de gamle i igen, eller nogen lidt mindre.
