Du kunne også skærer en 5 mm rende hen over revnen med en vinkelsliber. Så det ikke blev for omfattende og Det vil klar se bedre ud.
Her tænker jeg at først skærer en 5mm renden med vinkelsliberen lige hen over.
Slib med en stålbørste 5 cm på hver side af revnen. Så alger og mos forsvinder så din beton blanding kan binde fast,
Lig derefter et stykke 5 mm masonitplade eller andet der er 5 mm, langs den nyskåret rende.
så der en kant man kan følge hele vejen når man skal reparerer det. Bland derefter en tynd fliselim sammen og smør på nede i de huller der er.
og lav en blanding af 1 cement 2,5 kvartsand. må gerne være lidt fast og put det ned i hullerne der er der lang masonitten.
Der efter kan du tage en fugtig svamp og køre blandingen sammen med den eksisterende beton, så det bliver pænt.
Der efter kan du fjerne masonitten og du vil få en pæn lige revne
