Hvad er dette speciel værktøj Micro 14 4930 22-07-2014 14:15 Nogle der kan sige mig hvad dette stykke "værktøj" er til ? Den er ca. 15 CM lang og fundet i et meget gammelt værksted. Nogle der kan sige mig hvad dette stykke "værktøj... Vis hele indlægget 20 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Klaus Lundstedt 2622 4780 24-07-2014 10:10 Hej. Det lyder ok. Hvis du siger: Vedhæftede filer Gennemse Markerer billede Åbn Upload (husk så lige at billedet kommer ved markøren) Indsæt billede Send Så sku den være der. Ovenstående er kun et eksempel for lige at køre det igennem mvh varmetossen LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
Micro Trådstarter 14 4930 24-07-2014 10:30 Jeg ved godt hvordan man indsætter et billede, men jeg får ikke muligheden når jeg uploader ???
Micro Trådstarter 14 4930 24-07-2014 10:32 Så lykkes der Det var fil navnet der var for stort Nå men tilbage til det originale spørgsmål, hvad er dette ???
Håndværkeren 20251 24-07-2014 11:03 Hvad var der af virksomhed der hvor du fandt dimsen eller hvad lavede den tidligere ejer ? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
Micro Trådstarter 14 4930 24-07-2014 12:51 Den er funder i et værksted på en gammel gård på Askø i smålandsfarvandet, der har været landbrug med dyr og senere hen jordbær samt fiskeri så vidt jeg ved, gården er over 100år gammel tror jeg.
Håndværkeren 20251 24-07-2014 16:08 Jeg har aldrig set sådan en dims før, men man skulle tro at det er noget der har været masse produkseret siden der er etui til ! Men lad os se om andre måske ved noget
GardenGirl 415 24-07-2014 22:59 Spørg da ved "Bonderøven" på Djursland - han ved en masse om underlige ting :-) Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
speddy 440 7430 24-07-2014 23:35 Hva med en "måler"? Fx til kort. Jo længere man kører med hjulet, desto længere kommer det op ad gevindstangen og så er det bare at måle vandringen bagefter og omsætte det med en tabel... Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Lars ON 3102 2770 24-07-2014 23:49 Skrevet af speddy på 24 jul 2014 23:35 Hva med en "måler"? Fx til kort. Jo længere man kører med hjulet, desto længere kommer det op ad gevindstangen og så er det bare at måle vandringen bagefter og omsætte det med en tabel... Interessant forslag. Altså en mere enkel oprindelig model end en mere moderne kortmåler, som den herunder. Det er da værd at skrue "møtrikken" til den ene side og måle den afstand den ruller før den er kommet til den anden ende. Det kunne jo også være andet end kort den har målt (altså hvor man kun har haft behov for at måle lige præcis den længde der er fra den ene ende af gevindet til den anden om man så må sige.
