Mit gasfyr fra 1991 står til udskiftning, men er et nyt gasfyr udelukkende den bedste løsning?
Med udsigten til at Danmark løber tør for egen gasproduktion i 2016 og med en truende kold krig, hvor Rusland kan lukke for 25% af europas gasforsyning, gør at man måske ikke alene skal satse på gas.
Jeg kigger lidt rundt på forskellige løsninger og jeg kan udelukke jordvarme og luftvarmepumper, da jeg ikke vil grave hele min have op eller ønsker at forstyrre mine naboer med blæserstøj.
Så jeg tænker solfangere på taget og evt. have supplement fra et gasfyr, lyder det helt ved siden af?
Huset har radiatorer og jeg håber på at kunne få varme og varmt vand i måske 7 måneder af året. Resten af tiden vil jeg supplere med gasfyr.
Jeg har læst at der er stor risiko for at et solfangeranlæg overopheder og kan se at løsninger fra STI har et Drain Back system der muliggører en tømning af solpanelerne. Det skulle forhindre overophedning både i daglig brug, men også ved strømsvigt.
De har en PDF bruchure her:
STI Drain Back system
Jeg har også set andre løsning, som betyder at et gardin kører foran panelet, men det virker som en løsning, som nemmere kan gå i stykker og måske virker det ikke ved strømsvigt.
Jeg har ikke tænkt mig at køre med varme på mine radiatorer om sommeren og ingen planer om anlægning af swimmingpool. Så er der nogen som kender til ovenstående løsninger?
Tanken skal nok være minimum en 300 liter, selvom konen ikke er glad ved tanken om at miste en omgang bryggersplads. Men jeg kan se at der umiddelbart findes to typer til mit dobbelt formål. Den ene er en varmtvandbeholder som eksempelvis denne:
TwinCoil varmtvandsbeholdere til solvarme og varmepumpe
Den anden er en type akkumuleringsbeholder med indbygget varmtvandsbeholder:
TwinCom akku.tank Isolerede kombinationstanke
Vil de kunne benyttes til radiator varme og er der nogen fordel ved den ene frem for den anden?
Sidst og ikke mindst, er det en fjollet løsning jeg er ved at undersøge og skulle jeg bare vælge den nemme løsning med et godt gasfyr med en lille vandtank fra eksempelvis Milton?
En løsning kun med gasfyr kan jeg vel få til omkring 35.000 kr.
Men et mindre gasfyr og solvarme vil jeg antage kan anskaffes til omkring 50.000 kr,
Undskyld for det lange indlæg - men jeg kan godt li' at undersøge tingen grundigt inden.
