Nulstilling af siemens vaskemaskine Agersbøl 5 6064 14-02-2014 19:55 Jeg har skiftet kul på min vaskemaskine en Siemens WM16S762DN/18, men kan ikke få nulstillet programmet og vaskemaskinen melder fortsat F43. Er der en, der kan hjælpe? 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
henrikh29 851 9400 14-02-2014 20:41 Reset af code F43 er forklaret i denne tråd : http://www.ukwhitegoods.co.uk/forumsphpbb3/washing-machine-forum/siemens-washing-machine-f43-t78094.html hvor der står: "Set selector switch to off then turn the selector switch to the 6 o'clock (spin) position. Then press and hold the spin speed selector button whilst turning the selector switch one more click to the 7 o'clock (drain) position. Release spin button then turn selector to off." Oversat må det være noget ala : Drej programvælgeren til klokken 6 position (centrifugering). Så tryk og hold hastighedsvælgeren for centrifugeringshastighed inde mens du drejer programvælgeren til kl. 7 position (tømning). Slip hastighedsknappen og drej programvælgeren til OFF (sluk).
Agersbøl Trådstarter 5 6064 14-02-2014 21:39 Jeg har forsøgt dette, men desværre ser det ikke ud til at kunne nulstille vaskemaskinen LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
henrikh29 851 9400 14-02-2014 21:51 Prøv dette: Turn the knob to off. Close the door. Turn the knob to 6 oclock position. Wait a few seconds. The start/pause should begin flashing. Press and hold the spin button. Turn the knob to 7 oclock position. Wait a few seconds. Let go of the button. Turn the knob to off Try that and see if it clears it and retry the washer. Googlet : https://www.google.dk/search?q=siemens+washing+machine+reset+error&rlz=1C5CHFA_enDK556DK556&oq=siemens+reset+error&aqs=chrome.1.69i57j0.7723j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=119&ie=UTF-8 hvor du kan prøve at se de forskellige indlæg, om der er noget, der duer. Et modelnr. vil måske bringe os nærmere ?
Ra 99 7400 14-02-2014 22:05 Skrevet af Agersbøl på 14 feb 2014 21:39 Jeg har forsøgt dette, men desværre ser det ikke ud til at kunne nulstille vaskemaskinen https://da-dk.facebook.com/Hvidevar...9163394750 "Fejlkode F43 på din Siemens vaskemaskine betyder motorfejl, eller ingen signal fra tachospole (som er en del af motoren). Tjek først at ledninger sidder som de skal. Hvis de gør så prøv evt. denne "ninja-kode" Drej knappen til 0 ("klokken 12"), dernæst ned til "klokken 6", tryk og hold centrifugering mens du drejer knappen til "klokken 9". Vent 5 sekunder. Slip centrifugeringsknappen. Drej til "klokken 12". Så skulle styringen være nulstillet. Hvis fejlen stadig er der kan det feks. skyldes en fejl på styringen eller motoren.
Agersbøl Trådstarter 5 6064 14-02-2014 22:57 Modelnr: WM16S762DN/18 FD 8811 (S16-76) Jeg har søgt med lys og lygte på nettet efter måder at nulstille den på og har også forsøgt de metoder I beskriver, men desværre uden held. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
henrikh29 851 9400 14-02-2014 23:57 Kan det så være fordi fejlen stadig er der, så koden "genopstår" ?
Agersbøl Trådstarter 5 6064 15-02-2014 00:17 ja, måske. "Siemens' hotline" mente dog det burde være kullene, da der kun var ca 1 cm tilbage af de kul der sad i vaskemaskinen, men... ?
Ra 99 7400 15-02-2014 00:44 Skrevet af Agersbøl på 15 feb 2014 00:17 ja, måske. "Siemens' hotline" mente dog det burde være kullene, da der kun var ca 1 cm tilbage af de kul der sad i vaskemaskinen, men... ? Hvis du mener der stikker 1 cm kul ud af kulholderen, er det ikke kulfejl. Havde kullene sat sig fast i holderen ? Har maskinen før vist fejl43 f.eks ifbm. centrifugering. ? Viser maskinen fejl43 straks, eller kan du få den til at tage vand ind eller starte drænpumpen og så melde fejl når tromlen skal køre ? (Evt.efter reset) Har du checket for løse stik/knækkede ledninger ved motoren, evt et stikben som er brændt i stykker ?
Agersbøl Trådstarter 5 6064 15-02-2014 01:02 Maskinen har aldrig før vist fejl af nogen art og ja, den viser fejl hele tiden, straks du tænder for den. Vi har set stik og ledninger efter, og har ikke kunnet konstatere fejl.
polobjørn 1903 4230 23-02-2014 16:07 Hej Havde samme fejl og fejlkode men på en Bosch maskine (samme indmad sikkert) men kunne ikke nulstille fejlkoden - Motorstyring defekt - maskinen kasseret (3-4 år gammel !!!) Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
