Huntonit undertag vent.hætte - Hulbor på 110 mm ?? Thomas9800 84 9800 16-05-2013 04:38 Hej ! Skal have monteret nogle ventiler i toppen af mit huntonit undertag. Ventilerne er på 110 mm. Hvordan bores hullerne normalt ? med stiksav ?? Kniv? eller hulbor ? Hulbor på 110mm er åbenbart ikke særlig almindelige. Mvh Thomas 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 16-05-2013 10:28 Du kan godt finde et hulbor på 110 mm, men de koster lidt. Hvis du kan bruge et 112mm, så er de nemmere at finde, og en hel del billigere. Det har de sikkert i din lokale tømmerhandel. http:// www.traelastogbyggemarked.dk/vaerktoj/skaerende-vaerktoj/shark-hulsav-1stk-112mm-detaljer 110 mm hulsav http:// optimera.dk/da-dk/webshop/vaerktoej-og-beslag/haandvaerktoej/skaerende-vaerktoej/p-502052975/ridgid-110-mm-hulsav-kopbor-til-trae-bloedt-staal-vaerktoejsstaal-og-grustfrit-staal-stoebejern-messing
Koluda 9356 4490 16-05-2013 18:49 Ja, 112 mm hulbor kan sagtens bruges. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Flemming.S 174 21-05-2013 08:20 Jeg har et tillægsspørgsmål. Skal have sat nye ind og udluftnings hætter op, og skal lave ovale huller til de Exhausto "rør" der skal igennem undertaget. Hvordan laver jeg de huller så der bliver mindst muligt luft omkring dem ? Har tænkt på at jeg kunne tage en plade stille den på skrå med samme hældning som taget, og lave en skabelon, ved at lyse ned over noget rundt. Men er der nogle der har en bedre måde at gøre det på ? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Koluda 9356 4490 22-05-2013 21:56 Lav et lidt større rundt hul, eller et firkantet hul, og benyt de selvklæbende gummigennemføringer. Ellers kan din skabelon laves ved at lave en klods i taghældningen, som der så bore igennem, så vil du få et "aflang" hul i undertaget.
