Hej alle
Jeg er i gang med at gøre mit gamle kældergulv (beton) klar til en gang klinker. Flere steder har gulvet tidligere været hugget op af en tidligere ejer for at nedlægge rør m.m. Andre steder er det bare meget slidt. Genetableringen af den tidligere ophuggede beton er ikke videre pæn. Nogle steder er den over niveau, andre under.
Jeg går ud fra, at jeg kan få betonen ned i niveau med en diamantslibekop (virker indtil videre som en ret effektiv lille sag) og op med spartelmasse. Så det skal nok gå.
Men, og det er egentlig spørgsmålet, hvor meget kan man egentlig 'redde' i fliseklæben, hvis man fx lægger 30 gange 30 klinker? Hvis man kan 'snyde' sig ud af de små ujævnheder, er der en del småsteder, jeg kan undlade at angribe.
Ved godt at det bedste ville være at bryde skidtet op og få nyt gulv med varme osv., men der ikke planen her.
Tusind tak på forhånd.
/Nicolas
