hvad isolere bedst flamingo eller isolering michaelmsøgaard 64 4600 19-10-2011 15:13 hvad isolere bedst flamingo eller isolering måske også for og gøre det mere lydtæt, det er til nede under et vindue 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Koluda 9356 4490 19-10-2011 15:19 Mod lyd er vægt godt, og her har bla. rockwool en fordel. Flamingo er også en isolering...
Wezio 1789 4040 19-10-2011 16:36 Det er faktisk et ret interessant spørgsmål michaelmsøgaard kommer med. Rockwool må helt klart isolere bedre end flamingo, når der skal isoleres mod LYD. Men hvad med varme? Min svigerfar talte den anden dag om, at 30mm flamingo skulle svare til 100mm Rockwool... Er det sandt? Det lyder lidt for utroligt. Han sagde at bl.a. Campingvogne er isoleret med flamingo, fordi det er så godt.....? Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
mulle03 478 7860 19-10-2011 18:03 Isoleringsevnen beskrives med Lambda værdien. Den er et udtryk for hvor meget varme der strømmer igennem. Så står der lambda 37 betyder det at der strømmer 37 mW igennem 1 meter isolering, når der er fx 20 grader på den ene side og 19 grader på den anden side. Så den omtalte flamingo skal have en Lambda værdi på 1ca. 12 og det tror jeg at det er en røver. Mht. lydisolering, så vil du opnå en bedre dæmpning med rockwool end med flamingo.
Ingenioeren 489 2000 19-10-2011 18:06 Det der er afgørende er materialernes lambda værdi, som er et udtryk for materialets varmeledningsevne. Det er en materialekonstant som er uafhængig af isolerings tykkelse. Jo lavere værdi jo bedre isolerende effekt.Både rockwool og polystyren kan leveres med lambdaværdier mellem 30-45 W/m.K, der er derfor ikke tale om at det ene er bedre isoleringsmateriale end det andet. Der er derimod tale om, at de forskellige materialer har andre egenskaber som gør dem specielt godt egnet til forskellige anvendelses metoder. For eksempel er en stor bestanddel af rockwool udført af stenuld, og er derfor relativt resistent overfor brand. Omvendt er polystyren ikke så modtagelig overfor fugt, hvorfor det er ideelt f.eks under et terrændæk. Det betyder også, at hvis du anvender polystyren under dit vindue, så skal du sikre dig at din bygningsdel er udført brandmæssigt korrekt. Det kan du læse mere om i BR10 for dit konkrete tilfælde! Den med campingvognen må være en and! Certificeret Statiker
hans2.hansen 4200 5610 19-10-2011 18:36 hvad med brandsikkerhed.!flamingo plader det er en god nærering til ild.!!!med mindre der er brandhæmmer i. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Wezio 1789 4040 19-10-2011 20:05 Hvad er så bedst varmeisolerende - 150mm Rockwool eller 150mm polystyren? Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
Naveren 929 5000 19-10-2011 21:08 de har stort set samme isoleringsevne. Det er en gammel skrøne, den med at flamingo isolerer bedre end mineraluld. http://www.lyrk.dk
Koluda 9356 4490 19-10-2011 22:37 Ja, med mindre det er den nye med tilsat grafit, som har en bedre isolerende effekt, hvad stålevarme angår.
Fionamotte 15 24-10-2011 15:31 Jeg ville sige rockwool. Det brugte vi til at isolere vores vinduer og det er det bedste.
