Og så lige for at i kan få en ide om hvordan det kommer til at se ud når de er monteret
er der her et billed af et af benene med afstandsklodser monteret - dog mangler montagen af afstandsklodsen på profilen, men det kommer.
Håber i vil give lidt response på hvad i mener/synes om konstruktionen (generelt)
, vi siger jo ikke at det er de "vise sten" med denne løsning men hører gerne Ris/Ros og forslag - kunne jo være at der var en af jer der sad og havde et bedrer forslag
og så vil vi da være glade for nogle input
(gælder generelt for alt vedrørende Overkill Mach 2) så i skal være velkommen.
Kan så fortælle at vi har bæringerne til X aksen i "tænketanken" i øjeblikket
og her har vi fået et "mindrer problem" mht. føringerne - samt kvalliteten af akserne og overvejer seriøst selv at lave føringerne til maskinen
- spørgsmålet er bare lige hvordan og hvad der er den bedste konstruktion til løsning af problemet, vi har "konsulteret" Metalsnedker"en om problematikken men vil gerne høre om der også skulle være andrer der har en "gylden løsning" eller forslag
Z aksen Rustfrit stål - 26 mm. (målebart 25,9 mm) med gul markering på enderne (en eller anden indikering af hårdhed - men ved ikke pt. hvad den står for ? nogen der har en ide?) har efter "konsultation"
fundet ud af at stålet ikke har den optimale hærdning, der kan laves kørnerprikker i den samt savspor
, hvilket vil forårsage at kugleføringer vil med tiden kunne lave mærker/gange i stålet og "gnave" sig ned i materialet, og så ryger ideen jo.
Derfor har det været på tale med at lave føringer (50 mm.) med foringer af Messing, men her er der jo en del gnidningsmodstand
som der skal tages højde for evt. med en form for smørenipler/centralsmøring,
men er en mulig løsning på problemet, men nok om det arbejder på sagen og vender tilbage senerer - forhåbentlig rigere i erfaring og med nogle forslag og ideer som jeg kan dele med jer andrer.
