Fliser i isoleret skur. corell 103 3060 30-07-2009 13:29 Har fået anbefalet og ligge fliser i mit kommende isoleret skur da det forenkler processen og gør det også billigere. Er der nogen der har erfaring med det? Kan det holdes "frostfrit" og "fugtfrit" lige så godt som hvis man byggede det med trægulv? 25 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Naveren 929 5000 30-07-2009 17:59 hvilke fliser mener du ? støber du og isolerer, eller vil du bare lægge 40*40 betonfliser på den bare jord ? http://www.lyrk.dk
corell Trådstarter 103 3060 30-07-2009 18:33 Hej Naveren. Lave et punktfundament med 40x40 fliser lodret ned mellem stolpestenene. Bundremmen i 50x100 eller 100x100. Skellet bygget op i 50x100 og isoleret med 100 mm. Taget i 50x125 og isoleret med 100 mm med krydsfiner og tagpap. Indvendig fyldes op med sand og der lægges 40x40cm fliser. Takker for hjælpen. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
Naveren 929 5000 30-07-2009 18:40 uanset hvad skal der en eller anden form for varme derud siden det skal være frostfrit, og så er alm fliser på sand ikke måden at gøre det på, så er det enten at støbe et dæk, eller lave noget med trægulv. dit punktfundament virker lidt underligt....er ikke helt med på hvad du laver http://www.lyrk.dk
corell Trådstarter 103 3060 30-07-2009 19:02 Ja lidt svært at forklarer. Ved godt at man ikke kan holde skure frostfrie uden varmekilde. Men det skal være isoleret sådan at man kan have maling, barnevogn og sit værktøj osv. derude. Og der vil du stadig mene at man ikke kan have fliser på sand?
ktm 8945 4540 30-07-2009 19:08 Det giver mere fugt i skuret, hvis du kun har fliser på gulvet. Jeg ville lægge en plastfolie og så støbe 6-8 cm beton, så holder du fugten nede og får alligevel jordvarmen til at stige op i skuret. Med venlig hilsen ktm LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
corell Trådstarter 103 3060 30-07-2009 19:17 Hej KTM Det var selvfølgelig også en mulighed, men vil gerne undgå at skulle støbe. Kunne man så ikke bare ligge en plastfolie under fliserne?
ktm 8945 4540 30-07-2009 20:22 Så er det vanskeligt at få disse fliser til at ligge fast, men du kunne lægge dem i jordfugtig beton og så vande det let bagefter. Med venlig hilsen ktm
Naveren 929 5000 30-07-2009 20:25 der er ikke noget svært i at forklare det, fordi enten er det opvarmet, og der er brug for isolering, eller også er det uopvarmet, og så er der IKKE brug for isolering. Det er meget simpelt. Og hvis det er uopvarmet, ja, så er det ikke frostfrit, og dit værktøj vil ruste, og en del af din maling ødelagt. det er desværre ikke noget middelvej Du må bide i det sure æble og få støbt, eller også skal du lave en bjælkelag og smide et billigt fyreplankegulv på. http://www.lyrk.dk
Jan R. 1900 7500 31-07-2009 10:30 Du kan fint lave et tørt og godt skur uden at støbe, men du skal nok ikke opbevare dit el-værktøj og finmekanik derude, hvis det ikke er frostsikret.Trægulv eller fliser kommer ud på et - det er isoleringen, der tæller.Rust kommer af luftfugtighed, derfor er det vigtigt med en god ventilation i skuret.Har efterhånden bygget en del "haveskure" som du beskriver med stolpefødder og fliser i bund. Med 100 mm isolering i væg og loft (evt. 200 mm), giver de en glimrende beskyttelse for værktøj etc... Der skal lang tids frost - eller meget høje frostgrader til, for at de ikke holder sig frostfrie.Hvis du evt. sætter 50 mm polysteren ned ved siden af dine 40x40 fliser, fjerner du en kuldebro og får mere gavn af "jordvarmen" under huset. Et trick, jeg lærte af en drivhusentusiast Mvh.Jan R.
corell Trådstarter 103 3060 31-07-2009 12:41 Hej Jan R. Tak for rådet. Det var lige det jeg havde brug for. Jeg vil gå igang med det samme! Og også tak til jer andre for at give jeres besyv med... Flere indputs og erfaringer med flise gulv i skure modtages stadigvæk, da det jo kan være til gavn for mange. God weekend Corell
