brændekløver kører langsomt tilbage
Jeg har lånt min svigerfars brændekløver - en Güde Baby 40 (en ældre 4 tons model).
Den trykker fint og med god hastighed, men returløbet er helt utroligt langsomt. Før jeg skiller lortet ad og forsøger at finde fejlen, vil jeg lige høre om der er nogen der har nogle bud på hvad der kan være galt ?
9 svar
Hej Rune.
Ja jeg ville tro at det er retur ventilen der er tilstoppet !
Jeg har selv sådan en lidt ældre 7 tons brændekløver jeg har arvet efter min Far. Den er også lidt snøvlet i tilbage trækket, jeg har dog gjort det at jeg har en passende træklods bag den del der presser og bagstoppet så den ikke skal kører så langt hver gang.
Og noget af det første jeg gjorde da jeg fik den, var at skifte olien på den.
V.h.  Håndværkeren
Hej Rune.
Inde i cylinderen sidder der en lang fjeder omkring stempelstangen. Den er blevet slap og skal udskiftes. Du kan eventuelt prøve at trække den længere men kuren holder normalt ikke så længe.
Mvh. Leif.
Onliner:
Tak for det. Det lyder som 2 gode bud. Den med fjederen lyder temmelig simpel, men returventil? uha da da da da..... Hvordan ser den ud, og hvor vil jeg normalt kunne finde sådan en?
Jeg vil formode at returventilen sidder ved det håndtag du trykker ned når du aktivere kløveren, jeg har ikke prøvet at skille min ad endnu, for den virker tilfreds stillende.
Hvad blev konklusionen, jeg står nemlig med samme maskine og udfordring?
Hvis der kun er tilsluttet 1 hydraulikslange til cylinderen, så er det “fjeder retur” - eller sagt på en anden måde, så er det fjederen der skal trykke stempelstangen (og olien) tilbage.
Burde det så ikke være muligt at presse stemplet tilbage ved at sætte foden på og presse alt hvad remmer og tøj kan, det kan jeg nemlig ikke?
Det kan også være der er bøjet noget så omskifterventilen ikke kommer helt i position.
m.v.h. Erik
