Gulvvarme i terrændæk, hvordan med styring, opdeling af rum osv?
henrikhansen1
Hej :)
Jeg sidder i planlægningsfasen i forbindelse med huskøb.
Huset vi har kigget på er med en gammel radiator installation som har set bedre tider og generelt er der ikke meget i huset som ikke skal moderniseres.
Planen er at tage alt ud af huset (hus fra 75 uden bærende indervægge), så vi står tilbage med ydervægge og en enkelt gipsvæg mod bryggers som vi beholder da det er relativt nyt.
Planen var at grave terrændækket væk, ligge 400mm isolering og støbe gulvvarme slanger i det nye terrændæk.
I vores nuværende hus har vi let gulvvarme med app styring, denne feature vil jeg også gerne have i det nye hus.
Men nu hvor jeg støber hele terrændækket over en omgang, hvordan laver man så gulvvarmen? Jeg får vel problemer med at støbe hele terrændækket over en enkelt omgang hvis jeg gerne ville kunne styre de enkelte rum?
Eller er der noget jeg ikke kan se/ved?
Henrik
ev elmand
Der er bestemt noget du ikke kan se.
Hele gulvvarmesystem og slanger til vandhaner m.m. er lagt ned inden du støber over hele huset. Det at gulvpladen fortsætter ind i næste rum har ingen betydning rent varmemæssig.
Du har naturligvis lavet en tegning over huset, hvor du har placeret indervægge og ved hvad rummene skal bruges til. Du har indtegnet køkken m.m. Så lægger du dine gulvvarme sløjfer der hvor de enkelte rum kommer, går uden om køkkenelementer m.m.  De 2 ender på hver sløjfe isoleres og nedlægges i den øverste del af din isolering, og monteres med det samme i dit fordeler stativ.
 Når du laver gulvvarme i beton dækket, har du så træg en styring at det er omsonst med styring fra mobil. Det tager simpelthen for lang tid at ændre varmen. Det er mere beregnet til at holde en konstant tempereátur i hvert rum.
m.v.h. Erik
henrikhansen1
ev elmand skrev den 12-08-2017 23:23:01
 Hej Elmand
Den del er jeg med på, jeg havde forstillet mig at lave riller i øverste lag EPS og fremføre slangerne i tomrør med isolering. Koldt vand bliver ført under isoleringen i tomrør.
Frygtede desværre dit svar ang. konstant temperatur. Konstant varme i gulvet og store flotte vinduespartier hænger desværre ikke så godt sammen har jeg erfaret, derfor er let gulvvarme og hurtig styring værdi fuldt for mig.
Har du erfaring med at bygge det i EPS plader over terrændækket? Altså ligesom følgende http://www.sundolitt.dk/sundolitt/p...-gulvvarme
Det kunne give mig min hurtige reaktionstid uden knirken tænker jeg?
Den eneste ulempe jeg kan se ved disse er fremføringen tomrør skal tænkes godt ind og kan ikke laves om efterfølgende ligeså let som et strøgulv med forskalling/sporplader.
Henrik
ev elmand
Jeg har indtil nu kun erfaring i gulvvarme i beton dæk både hos mig selv og andre. Men næste projekt bliver igen igen renovering af 2 stuer. Stort set resten af huset har gulvvarme, det eneste der mangler er de 2 stuer.
Det bliver sikkert let gulvvarme.
m.v.h. Erik
karl smart
Uha.... hvis du fjerner alle indervægge og terændækket , så gør du huset så ustabilt at der er stor fare for at det vil få skader eller store revner i ydervæggene , og i værste fald falder sammen , det er faktisk sket før.
Er du sikker på at der ikke er nogen indervægge der er bærende , det er usædvanligt.......
karl smart
Elektriker fra den tid da alle elektrikere gik i grønt arbejdstøj............
henrikhansen1
karl smart skrev den 13-08-2017 10:06:42
 Er 112% sikker på der er ingen af dem som er bærende
Gulvet og loftet er lavet før noget andet i hele huset. indvendige vægge er først blevet opført dagen før maleren kom forbi ligner det
Jeg har selvfølgelig ikke taget loftet osv. ned endnu, men iflg. projekteringen vi har fået adgang til fra huset blev opført (er et typehus som vores ejet, vi ønsker blot at flytte til et andet område) så er det samme konstruktion som vores nuværende. Der kunne man med alle væggende tage et papir og sætte imellem vægge og overkonstruktionen, det var blot sømmende som holdte det på plads.
Henrik
kmflisemester
Væggene er som minimum stabiliserende.  Men man kan jo håbe på stille vejr i bygge perioden, og at der ikke er nogen der banker i gulvet....
km
henrikhansen1
kmflisemester skrev den 13-08-2017 17:03:58
 Tja, murer firmaerne der har budt på opgaven ser ikke ud til at have de store betænkeligheder med det, men vi læser det jo i avisen hvis det går galt. Jeg kommer ikke til at stå derinde når det sker ihvertfald.
Som sagt, det er ikke det spørgsmålet går på, det handler mest om alt om styringen ved tung gulvvarme og om det er en måde rundt om dette uden at introducere spær konstruktion til mit gulv.
Henrik
ev elmand
Da du har erfaring med gulvvarme i let konstruktion, vil jeg anbefale at du laver det igen. Ellers bliver du skuffet over hvor lidt du kan styre det¨, hvis det i beton.
m.v.h. Erik
  1. Forskellig temperatur i rum med gulvvarme
  2. Gulvvarme(styring)
  3. Styring af gulvvarme?
  4. Gulvvarme styring
  5. Gulvvarme Styring spørgsmål
Opret profil her
LDS-tilbud lige nu
