Det ser godt ud.
Jeg skal igang med at lave et lidt mindre vollier, og har tænkt at "stjæle" nogen af dine konstruktionsdetaljer, men lige et par kommentarer og spørgsmål.
Har du lavet en indgangssluse, er der et lille rum til foder/redskaber m.m.?
Hvordan går det med at holde udyr fra at grave sig under vollier (jeg slås lidt med den slags, da jeg bor lige op til marker)?
Er der læ (nok) i vollieren (jeg påtænker at montere lidt acryl eller lignende på et par af siderne)?
Du har "naturbund" i din - jeg tænker at støbe. Har dårlige erfaringer med fliser der bliver undemineret.
Eller kan man grave trådgitter 90 cm i jorden langs yderramme og lave bund i samme dybde af trådgitter (rotter graver ret dybt)?
Jeg tænker at sætte eternitplader udvendigt på det nederste 30-50 cm.
Pt har jeg kun et lag trådgitter i mit nuværende vollier, det forhindre ikke spurvehøgen i at række ind gennem maskerne (har oplevet det og har billeder hvor den sidder lige udenfor og overvejer
Jeg kan alt - når det lykkes.
