Kommentarer til projekt: Dåse sol varmer Flobbi 83 4700 27-08-2012 23:18 Her samles kommentarer til projektet: Dåse sol varmerKommentarer vises både her og på projektet. 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 28-08-2012 09:05 Genialt lavet kort & godt, 100% grøn & vedvarende energi. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
Flobbi Trådstarter 83 4700 28-08-2012 10:17 Desværre ingen statistik over sommeren. Glæder mig også mere til vinter på solskins dagene :-) Planen er at det 30w panel også skal bruges til andet end de to blæsere, de er nemlig kun på 1,5w hver, så der er god overskud. Har bla ladet min mobil tlf op med panelet. Har planer om at lave noget forbrugsbatteri og en stikkontakt i værkstedet som man så kan lade boremaskiner osv op fra :-)
LuneLund 307 5800 28-08-2012 12:20 Flot arbejde. Du skriver du har drejet dåserne 45 grader indbyrdes. Vil det sige, du har ladet tophullet være originalt og boret Ø40mm midt i bunden? LuneLund: Once I thought I was wrong, but I was mistaken...
Flobbi Trådstarter 83 4700 28-08-2012 19:03 Ja præcis. Toppen har jeg kun pillet den der ring af som man åbner med, og så den lille "klap" som ryger ned i dåsen når man har åbnet den. Jeg har set flere som har lavet alt muligt mærkeligt for at få bedre flow, men jeg tror ikke rigtig på det har den store effekt, jeg tror mere det drejer sig om at få nogle blæsere der er tilpas kraftige til at man kan holde en konstant varme. Hellere 250m3 luft ved 40g end 50m3 luft ved 120g :) LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
Mr. T 141 7323 14-09-2012 06:32 Ser godt ud....... gad godt jeg ejede tålmodigheden til at bygge sådan en Mvh Thomas
jetdirect 2420 18-09-2012 09:28 seæve solcellen skulle blot have været integreret i enhenden ligsom de er på de færdig købte . har du en opskrift på vidunderet ?
Panther 4 30-04-2013 10:44 Har selv en mindre version lavet som test her i Australien, bare for at se hvad temperatur jeg kunne nå, ved måling mellem kl. 12.00 0g 15.00 hvor solen er på sit højeste målte vi temperaturer over 100 grader.
Lauridsen1983 66 6710 16-02-2015 21:29 Har du termostat på så blæserene først starter når der fx er 25 grader inde i panelet? Man lærer hver dag..
