Min forståelse af dit anlæg - korrekt?
Jeg har forstået dit anlæg således at:
Når der bliver over 20 grader i kassen starter ventilatoren med at hive luft ind i din garage. (Bliver der ikke hurtigt under 20 grader igen i kassen?)
Er dåserne fyldt med sand eller lign, så de bedre kan akkumulere varmen?
Har du udluftning et andet sted i din garage?
Kan systemet anbefales?
Dan the man - Hellere en skrue for meget end en for lidt.
