Kommentarer til projekt: endnu et projekt Gert.m 1075 3720 18-05-2015 21:54 Her samles kommentarer til projektet: endnu et projektKommentarer vises både her og på projektet. mvh Gert Møller ja det kan laves :- 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
aaroe 778 8600 19-05-2015 21:36 Hyggeligt projekt :-) Hvor dyb sokkel har du under den væg du er ved at mure op? Jeg tænker bare på, at du vel skal grave ud til noget isolering, inden du støber gulv.
Gert.m Trådstarter 1075 3720 19-05-2015 22:01 sokkelen er ca 10-15 cm under nederste skift, gulvet kommer op til ca 3 skift. så der er taget højde for isolering, gulvvarme og betonlag :-) mvh Gert Møller ja det kan laves :- LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 24-05-2015 18:11 Ser rigtigt godt ud, du har styr på det kan jeg se, så bliv endelig ved med det. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
ktm 8945 4540 26-05-2015 20:31 Der er noget særlig gedigent over at mure vægge op i stedet for gips. Men arbejdet er jo desværre også meget større, men tilfredsstillende. Med venlig hilsen ktm
PinkHenrik 5793 6300 30-05-2015 18:16 Klap dig selv på skulderen. Godt gået ! Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung... LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Gert.m Trådstarter 1075 3720 31-05-2015 10:01 tak for jeres fine ord :-) der bliver puttet billeder ind på min hjemmeside efterhånden som arbejdet skrider frem og økonomien tillader det ;-) mvh Gert Møller ja det kan laves :-
Jackjakson 81 8600 03-01-2016 19:07 Er gips billigere end sten? Ser ud som om du nok at give dig til ;)
