rørbærere til købberrør
Jeg har nogle kobberrør til radiator der hænger lidt længere ud fra væggen end standard rørbærere. Findes der nogen standard forlængere til rørbærerne?
Tak :-)
9 svar
MOn ikke den her kan bruges
http://www.vvs-eksperten.dk/badevaerelse/badevaerelse-brusesaat-termostat-haandbruser/reservedele2/diverse7/frese-roerbaerer-735750264--overfald-uden?search=rørbærer &sort=relevance&order=DESC
Skrevet af uldal på 01-02-2017 09:43
Tak for det   Men den er godt nok dyr
Den ser også ud til at skulle på røret inden montering. Jeg må have nogle der kan åbnes, da rørene allerede er monterede.
Nogen der kender andre alternativer eller foreslag til noget jeg selv kan bikse sammen?
Fx dem, med ekstra led. Husk der skal være plast indlæg når det er kobber. http://www.vvs-eksperten.dk/zinkroerbaerer
Skrevet af LL1 på 01-02-2017 18:24
Tak, dem vil jeg prøve :-)
Der findes rørbærere som består af en løs bærer og en løs fod (tryk her ) . Imellem laver man så en gevindstang i den længde man ønsker. Men det kræver at du mestrer teknikken at skære en gevindstangen over og derefter slibe enden så gevind virker igen.
m.v.h. Erik
Jeg har løst problemet ved at købe en rundstok med samme diameter som foden på rørbæreren. Savede derefter et stykke af rundstokken svarende til den nødvendige afstand og borede et hul gennem stykket.
Derved kommer rørbæreren ud i den korrekte afstand fra væggen/loftet.
Tricket med gevindstænger er god. Du skruer en møtrik på, før du saver. Bagefter kan du tvinge møtrikken af med en nøgle og givendes virker.
Det er en måde uldal, den anden er at man filer på den rigtige måde der hvor "spidsen" af gevindet kommer, så det bliver slebet ned til kernen, og på den måde fjerner man den "skæve" del af gevindet, og det er nemt at få møtrikker eller hvad man nu skal, på gevindet igen.
Tak for alle svar :-)
