Kabel træk i rekler sinkodingo 219 2500 27-01-2017 09:41 Er det lovligt at trække installationskabler igennem rekler i gibsvægge. Eller skal der være i rør? 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16932 4400 27-01-2017 09:51 Ja, selvfølgelig må du det, du skal bare sørge for at kanter i hullerne ikke kan beskadige kablet. Det har jeg set lavet med et stykke af kabelkappen, som blev puttet ind i hullet, så det nåede hele vejen rundt. Der findes materiel til det samme. fase
sinkodingo Trådstarter 219 2500 27-01-2017 09:54 Kablet er trukket igennem. Det vil sige kablet ligger og hviler på kanterne LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
sinkodingo Trådstarter 219 2500 27-01-2017 09:56 Så det du siger er at selve rekelhullet skal der f.eks bruges et gummibåd af en slags eller kappen fra et kabel Skal lige pointere at jeg godt vidste om man måtte trække kabler igennem. Vil bare høre om hullet skulle være dækket
S. Fabrin 16932 4400 27-01-2017 10:05 Ja, kablet skal beskyttes mod beskadigelse ved at bruge et stykke kappe eller bedre, det der er beregnet til det. Når jeg skriver et stykke af kappen kan bruges. Du skærer selvfølgelig kappen op på langs, så det selv holder fast. Dit spørgsmål gik på, om det var lovligt, at trække kabler i regler. fase
sinkodingo Trådstarter 219 2500 27-01-2017 10:11 Ja jeg formulerede mig lidt hurtigt🙂Ok tak for hjælpen fabrian LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
karl smart 2128 2600/2700 27-01-2017 10:54 Træk et stykke 16mm flexrør om kablet så det ikke hviler på den skrape kant........ Mvh S.H.Hvorfor udsætte noget til i morgen , hvis man kan få andre til at lave det idag............
pilehave 1200 8543 27-01-2017 12:05 Der skal dælme rykkes mange gange (og hårdt) i et installationskabel for at det kan blive beskadiget i et hul i et stykke træ. Går I jævnligt og rykker i jeres kabler?
pilehave 1200 8543 27-01-2017 12:08 Nåh, jamen så er jeg med. De hedder nemlig ikke reglar, men (stål-)profiler (indelt i f.eks. lægter og skinner) ;-)
