Har en ford Galaxy 2.3 benzin fra 1997. Har stået stille ca. 1 1/2 måndede da starteren var defekt Har lige skiftet starter motor så nu starter bilen igen på,samme batteri uden opladning eller kabler. Skulle så på tanken for at tjekke lufttryk motoren går så ud og vil ikke starte kun en klikken fra starteren. Går hjem og låner konens bil sætter kabler på starter med det samme køre så ad sted og lige så snart bilen bliver varm går motoren ud samme problem, det samme sker en gang mere. Får bilen hjem og lader den stå i tomgang går igen ud når den bliver varm .
Nogle gode råd
