Dykkere eller klammer til profilbrædder?
Hejsa skal til at sætte profilbrædder op i loftet.
Skal jeg bruge Dykkere eller klammer? Og hvilken størrelse?
Er 19/125mm brædder med 90cm afstand imellem forskallingen.
Henrik
8 svar
Jeg vil sige dykkere, ca dobbelt længde af tykkelse på profilbrættet, og sømmet fordækt i feren.
Der er vistnok ingen rustikbrædder på markedet i dag der kan "sømmes for dæk", så en 38 mm dykker lidt skråt op i bunden af "grøften" vil være passende, og hvis der anvendes 22 mm forskalling, når den ikke igennem materialet og prikker hul i en evt. dampspærre her.
Jeg kender forøvrigt ikke nogen rustikbrædder der er godkendt til mere end 60 cm afstand mellem underlag/forskalling (brandkrav)
Bare husk at det skal være dykkere, og ikke stifter.
Mange af de billige pistoler bruger stifter, og de er så tynde at de ikke holder.
(de kan bruges til lister ol.)
Det ikke længe siden jeg sat et par 1000 m2 op med skjult sømning.
Du sømmer skråt midt på fer´en og sømmet skjules så inde i noten...
Der findes endda en spids til sømpistolen der hjælper med at ramme rigtig hvergang..
Har fer'en ikke en tendens til at revne, når man sømmer på den måde?
Nej, ikke umiddelbart...
Der er lidt problemer når man skal sømme tæt på enden, men skal der skyggeliste op kan man med fordel sømme "midt" på brædet..
