Gulvvarmen i et af vores rum er stoppet med at virke. Der er bare helt koldt i rummet. Det er sket et par gange før, hvor det har hjulpet at slå lidt på ventilerne til gulvvarmen med en hammer :-)
Det hjælper dog ikke i den nuværende situation. Huset er fra 1997. Gulvvarme-ventilerne (hvis de hedder det) er Wirsbo. Se billede.
- Kan man tage den hvide kappe af sådanne ventiler, så man kommer frem til en stift man kan trække lidt op og ned for at få den løs?
Sådan gjorde jeg førhen i hus med radiatorer. Jeg er blot usikker på om jeg kan få skruet for meget løs og fjernvarmevandet pludseligt vælter ud :-)
Når jeg skruer ganske lidt på den hvide kappe, følger den ring jeg har markeret med en rød pil med rundt. Jeg havde gættet på det blot var den hvide kappe der skulle af. Så jeg tænkte jeg lige ville spørge herinde.
- Er der nogen der kender de ventiler og ved om man kan komme ind til en stift der åbner/lukker og få den masseret til at virke igen.
- Og hvordan man bedst skiller den ad for at komme ind til ventilen. Der går ledninger ind til den. Hvordan styrer jeg bedst at de ikke knækker/drejer for meget når jeg skiller den ad?
Jens
