Olie til plæneklippe SHJ 2331 13-04-2001 12:04 Hvilken type olie skal man anvende til en 12,5 hk I/C Quiet, Briggs & Stratton den kører på almindelig benzin.- kan man anvende en hvilken som helst motorolie f.eks 0/40W Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Jørgen 489 13-04-2001 23:25 Ja, det svarer til en ganske alm. bil-motor, når det er en 4-takter modsat en 2-takter, der både kræver olieblandet benzin og en speciel motorolie.0-40 er der dog vist ikke noget der hedder, og da du vel mest bruger den om sommeren, er det heller ikke nødvendigt med en 10/40 (det første tal, fortæller hvor tynd den holder sig, når det er koldt og det sidste når det er varmt)Mvh. Jørgen Med venlig hilsen Jørgen
Motormanden Trådstarter 2331 13-04-2002 03:06 Vigtig rettelse af tidligere svar:Brug SAE 0W-30Den typiske moter fra B&S (2,2 - 20 Hk) er luftkølet. Arbejdstemperaturen på disse motorer er meget højere, end på en vand- kølet motor. Det betyder at du aldrig må bruge en alm. motorolie.Motorolien til din motor skal være af typen SAE 0W-30. Hvis du bruger f.eks. 10W-40 i stedet for, skal du regne med en halvering af levetiden på din motor. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Henrik Fleischer 7 20-05-2019 20:44 Motormanden, tak, vil prøve at skifte, da jeg har problemer med overophedning og os, samt oileforbrug.Men sært, da manualen anbefaler en række olier, og så dem af en højere grade.Nu skal det prøvesVH Henrik
kovas 4124 9670 21-05-2019 11:09 Hej Motormanden.En motorolie 0w-30 er også en multigrade olie. Olien til de luftkølede motorer skal hedde sae 30. Feks den her. https://www.biltema.dk/fritid/haven/havemaskiner/tilbehor-til-havemaskiner/motorklipperolie-sae-30-2000030145 Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
je_ns 12986 21-05-2019 15:08 B&S motorerne har det bedst med gammeldags SAE 30 olie, eks som deres egen.Men nok billigere at købe SAE 30 i andet fabrikat B&S har det ikke så godt med multigrade olie, typisk giver det olieforbrug. Vi prøver igen, i morgen --
