Mvh. Administrator
Snottet, hovedpine, ondt i kadaveret, osv
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6559
Postnr: 4540
03 jan 2008 03:09
Er der nogen, der har en lynkur mod en ondartet forkølelse, til influenza grænsende?confused
Jeg har ædt stribevis af Pamoler, drukket ikke ubetydelige mængder whisky, varm the med honning og rom, proppet snudeskaftet med Zymelin, ædt havresuppe/grød og hønsekødssuppe med store mængder hvidløg, men intet afhjælper elendigheden og selvmedlidenheden vokser støt og jeg kan ikke sove, hvorfor jeg har sat mig her ved komputeren i nattens mulm og mørke med den kolde, uhelsvangre blæst hylende udenfor.
Lige så snart jeg lægger mig, stopper hele snuden straks til med snot og hovedpinen accelererer vildt i takt med idelige næsepudsninger. Æv!
ktm
Zephirine
Indlaeg i alt:1193
Postnr: 3730
03 jan 2008 07:46
Hvis jeg endelig skal stoppe noget i næsen for at begrænse snotteri, er det Iliadin. Grunden til dette er, at den har gavnlig effekt på forbindelsen mellem næse og ører, som kan være et problem for mig.
Nu lyder du godt nok temmelig angrebet, men jeg vil alligevel nævne, at jeg i opløbet til et par forkølelser har taget Echinaforce dråber, som har mildnet symptomerne væsentligt hos mig her i vinterhalvåret.
Begge dele er købt på Apoteket.
Varm Hyldebærsaft virker iø "luftgivende" her - altså at man fornemmer bedre at kunne trække vejret.
Det var mine erfaringer.
God bedring!
helja
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:979
Postnr: 8520
06 jan 2008 20:38
Føler med dig KTM..
Ved ikke om noget kan hjælpe, men jeg bruger saltvand i en spray til næsen..
Og så drikker jeg alt det vand jeg kan hælde i mig... (jeg tror det hjælper :-))
Men det smarte er sku nok at forebygge... men skal nok holde mig fra at kloge ha ha... rigtig god bedring ;-)
Mvh Jan J
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
09 jan 2008 15:51
Nu er det godt nok mange år siden jeg sidts var plaget af Influenza, men den gang købte jeg noget af Wolles naturmedicin, jeg kan selvfølgelig ikke lige huske navnet, men det ved de i helsekost butikken. Det er kapsler med en masse gode ting, smager udmærket. Man skal lægge en ud i mundhulen/kinden og så smelter den selv. Max tre dage så er du fuldstændig rask, allerede efter 12 timer vil du have det meget bedre.
V.h. Håndværkeren
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
smedenx
Indlaeg i alt:188
Postnr: 5700
26 feb 2008 14:48
jo mindre du behandler jo hurtigere er det væk igen,syntes jeg,men en go kop rom eller to har aldrig skadet nogen,kom selv til at drikke en halv flaske i min te igår aftenwink men er stadig snottet.
Kom nu igang for fanden,klokken har ringet
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
26 feb 2008 15:09
Hej Smedenx.
Nu er The jo også noget man drikker når man er syg, eller forsøger at blive det cool
ktm
Indlaeg i alt:6559
Postnr: 4540
26 feb 2008 15:32
Citat fra smedenx
Det har også været en af de faste bestanddele i min kostplan her den sidste månedstid.
Faktisk først i dag går det nogenlunde, så godt at jeg nok alligevel ikke tager ud og kigger på gravsted i denne omgang.
Konklusionen er nok at intet helbreder, men der er en række ting, der lindrer lidt!confused
ktm
smedenx
Indlaeg i alt:188
Postnr: 5700
26 feb 2008 15:42
he he ja faktisk er te jo bare varmt vand med en underlig bismag.....wink
grandoldman
Indlaeg i alt:4582
Postnr: 5700
03 mar 2008 13:52
Rom hjælper ikke.... men det er meget sjovere at være syg wink
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
03 mar 2008 23:15
I trænger bare til en "Keddelrenser" 35 cl Irsk Ginnies Staut 5 cl Malt Wiskye.
Det hele blandes og opvarmes til ca. 30 grader og kyles ned i mørket, og hvem kan så stå op efter ca. 15 minutter ???
V.h. Håndværkeren
dragonia
Indlaeg i alt:2
Postnr: 6705
06 mar 2008 01:53
En måned sygdom? Det var ekstrem lang tid. Det varer normalt 4-10 dage. Derefter bør man lige blive undersøgt om nu lige kunne være andet end en normal influenza/snue.
For meget smertestillende er ikke godt for dine indre organer, så begræns det mest muligt. Det er alkohol nu nok heller ikke i en måned....
Du skal helst have en sund & varrieret kost så vidt muligt og nogle vitaminpiller for at få dit imunforsvar på benene. Hvis hovedpinen bliver slem eller du bare er træt, så snup en kop kamillethe ca 30 min. inden du tager et par timer på øjet, det er sløvende, så man sover lidt tungere.
Hvis du har en god læge, burde han også kunne give nogle alternativer f.eks. det med kamillen & vitaminerne, så du ikke belaster kroppen for meget med unødvendig medicin. Hvis du ikke rigtig kan få noget fast ned, så tag noget suppe, som jeg også kunne forstå du gør nu. Hyldebærsuppe er super når man er syg. Men god bedring ihvertfald :-)
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
30 mar 2008 21:20
Ja så er det blevet min tur, træls måde af at afslutte en 3 ugers hjemme periode. Så arbejdet kalder igen imorgen og 2 uger frem.
Jeg håber at nordsø luften hjælper.
Flemming
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
05 apr 2008 09:39
Lækkert så er jeg over den tur. Allerede efter 24 timer på nordsøen, var det på retur. Sø luften er ren medicin.
Flemming
chrw
Indlaeg i alt:4
Postnr: 5200
24 okt 2008 10:57
Her er et råd som virker.
1.Hold en god hånd hygiejne VASK HÆNDER så du ikke smitter dig selv.
2. Tag en fiskeoliekapsel (brug apotekets eller biomarin) x4 dagligt + 50mg B1 x4 dagligt i 14 dage.
3. uge 3 efter start kun 3x dagligt
4. uge 4 efter start kun 2x dagligt
5. Her efter kan du mærke om du kan gå ned på 1x dagligt. ellers vedligehold med x2 dagligt
6. Bivirkninger du får en pænere hud, også hvis du har psoriasis. Det hjælper mod hård mave, den der smøre godt kører godt. Kan virke nedsættende på migræne anfald.
7. Til akut snue brug Japanske Pebermynte dråber. Brug ALTID de originale Physio-JHP. Det kan ikke betale sig at købe de uoriginale. Du kan få dem hos Matas. Hus at læse inlægseddelen grundigt.
chrw
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
24 okt 2008 11:54
hvad med at lade sig vaccinere mod influenca, det har jeg gjort i en del år, og kommer normalt gennem vinteren uden problemer. ( banker lige under bordet )
Lav det selv - det gi'r de bedste klagemuligheder.
http://www.wix.com/lynaes/baadside
http://baadside.fotobox.dk/  med salgsside.
ErikChristensen
Godtnok2012
Indlaeg i alt:4
Postnr: 4040
24 mar 2012 15:46
Du kan også bruge Belladonna, et homøopatisk middel. Det er godt, især til børn. Dråber i et glas vand.
$(Signatur)
Lars ON
Indlaeg i alt:1871
Postnr: 2770
24 mar 2012 16:26
Du skal bare have en gang næseskyl.
PS Læg endelig billeder op i galleriet af projektet
EISOE
Indlaeg i alt:696
Postnr: 7400
24 mar 2012 16:32
Mon ikke den gode ktm er kommet over det.........
Tråden er fra 2008 :-)
www.kk-electronic.com
www.elogic.dk
www.kkqianwei.com
Godtnok2012
Indlaeg i alt:4
Postnr: 4040
24 mar 2012 16:58
Det kan man aldrig vide, og så kan man jo forebygge.
$(Signatur)
grandoldman
Indlaeg i alt:4582
Postnr: 5700
24 mar 2012 16:59
Skrevet af Godtnok2012 på 24 mar 2012 15:46
det er nok små 4 år siden at den snue var overstået... ??
Side 1 af 212 > >>
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
