Mvh. Administrator
Mulvarper og mosegrise
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
24 mar 2000 12:30
Er der nogen som har erfaring med en elektronisk muldvarpestopper?
Gode råd iøvrigt er meget velkomne.
Med venlig hilsen Johannes Carstensen
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
24 mar 2000 12:31
I det hele taget er jeg meget interesseret i at vide, hvordan man får
de bæster ud af sin have - den ligner snart et helt månelandskab.
Går de i hi vinteren over, eller skal jeg gøre noget effektivt for at
fjerne dem? Hvad?
Lars Bonnesen
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
24 mar 2000 12:31
Der findes mange midler til at flerne muldvarpe. Den eneste jeg bruger med
held er muldvarpefælder, køb to tre stykker, grav ned til gangene, lettest
ved et skud, rens gangen pænt og stil fælderne lige over bunden af gangene,
og dæk dem godt f. eks med plastik med jord i kanten, der må ikke komme lys
ned. Hav lidt tålmodighed, og stil dem flere gange når de har fyldt dem med
jord. Du kan bruge samme metode til mosegrise, men de laver huller op af
jorden så du kan let se forskel.
God jagt, lad os høre om det lykkes M.v.h. Gunnar
> fjerne dem? Hvad?
De går ikke i hi men dybt ned i jorden.
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
24 mar 2000 12:32
Jeg har hørt - og kun hørt - om nogen der med godt resultat hr. lagt
spegesild lige fra tønden ned i gangene. De uspiselige for muldvarpe og
stinker, så de flygter.
Per
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
24 mar 2000 12:33
Jeg har hørt, at hyldebærgrene er gode mod muldvarpe. Brug et par kviste
hvor du piller barken løs. Put kvistene ned i gangene og duften skulle efter
sigende skræmme muldvarpene væk.
Søren
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
24 mar 2000 12:33
Det mest effektive er vist nok fælder, men du skal være meget omhyggelig
når du sætter dem. Der må ikke være "duftspor" fra dig eller olie eller
tobak eller sæbe så brug et nyt par arbejdshandsker og gem dem så til
senere brug. Jeg har selv med stort held indkøbt "Naftalin" flager hos
MATAS og hældt dem i gangene og ikke haft besøg siden. Hørte at
"Naftalin" kugler skulle være godt, men de små bæster skubber dem op af
jorden igen - derfor flager.
God jagt
Hans
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
24 mar 2000 12:33
Enig. Fælder er gode mod muldvarpe! Det er let at dække den placerede fælde
med en sort plasticspand, hvis en sådan haves.
Når jeg skal finde det rigtige sted at grave ned i gangen, bruger jeg
iøvrigt et 50 cm langt ca 6 mm tykt jernspiger. Så kan man mærke præcist,
hvor gangen går. Skynd dig at gå på jagt, hvis der kommer frost, går de i
dybtliggende gange og op i skuddet er der så kun et lodret hul, som er
svært/umuligt at sætte fælden i.
Knæk og bræk :-)
Astrid Vest
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
24 mar 2000 12:34
Jeg har i 3 måneder kæmpet med en muldvarp i haven. Det eneste der har
været i fælderne, er jord der er skubbet ind i dem. Så købte jeg en dåse
karbid i Matas, da jeg havde hørt at den gas der udvikles når det kommer i
vand, jager bæsterne over til naboen. Jeg løftede spanden fra mit sidste
forsøg, og gæt hvad der var der : MULLE var gået i fælden. Nu må jeg så
vente på at der kommer en ny muldvarp, før jeg kan se om det hjælper.
mvh. Viggo
Lav-Det-Selv
Indlaeg i alt:3053
Postnr:
24 mar 2000 12:34
Du har nok jaget ham/hende op blush)
MVH. Martin
Sønderborg
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6559
Postnr: 4540
23 aug 2000 19:21
Visse katte tager sig også af muldvarpe og mosegrise. Vi er fuldstændigt blevet problemet kvit ved hjælp af vakse katte.
mvh
ktm
ktm
Jørgen
Indlaeg i alt:491
Postnr:
23 aug 2000 21:12
Nemlig - vores kat serverede dem foran hoveddøren, for at vise sin "hengivenhed" for os.
I øvrigt viste det sig også, at hvis man slår f.eks. græsset 2 gange om ugen (jeg havde heldigvis havetraktor), forlader de grunden.
Så da vores 1 td. land var ryddet for mosegrise, satte jeg mig, og nød at min og Mivers (katten) indsats havde fjernet dem totalt - og det måtte jeg jo fortælle til min gode nabo.
AK-AK - hans pæne velfriseret græsplæne lignede et bombekrater fra 2. verdenskrig, så jeg hilste og lod som om jeg bare gik en tur.
Mvh. Jørgen
Jørgen
Dina
Indlaeg i alt:1
Postnr:
26 okt 2000 11:24
citat:
Oprindeligt indsendt af Lav-Det-Selv:
Vi havde også problemer med de små kære og jeg fangede også et par stykker i fælder. Men de blev ved med at komme inde fra naboen, hvor de ikke gør noget for at bekæmpe dem. Så prøvede jeg med en håndfuld hvidløgsfed der var skåret i halve lagt ned i den gang det førte fra naboen og ind til os og det virkede. Det er meget lang tid siden at vi sidst har haft "besøgende" inde fra naboen. :-)
Mvh Dina
Dina
Jørgen
Indlaeg i alt:491
Postnr:
27 okt 2000 00:28
Hej Dina
Vil det sige, at jeg tidligere har drønet rundt med min plæneklipper - lettere tilfreds - over at de nu drønede over til naboen, havde kunne nøjes med, stille og roligt at have snittet hvidløg??? Sig det ikke, for det var ikke morsomt, at slå græs så mange gange wink
Jørgen
Jørgen
Anonymous
Indlaeg i alt:2338
Postnr:
25 jul 2001 21:30
Købte for 1½ år siden hus og plænen var fuld af mosegrise. Ringede til Mortalin og bestilte en behandling. Der prikkes huller ned i gangene og der udlægges gift deri. Pris 300 kr. jeg har ikke set en mosegris siden. Skulle også virke på muldvarpe. Hvis der stadig er liv efter 14 dage koster en efterbehandling 100 kr. Billigt og effektivt
Jørgen
Indlaeg i alt:491
Postnr:
25 jul 2001 23:30
.... Mortalin - dem har jeg aldrig hørt om.
Tak for tipset.
Mvh. Jørgen
Jørgen
ThomasB
Indlaeg i alt:1609
Postnr:
27 jul 2001 08:12
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
