Metalsnedker
Indlaeg i alt:414
Postnr: 6400
| 03 feb 2008 23:03 |
Så er der bestilt 12 meter 40x5mm vinkel alu-profiler samt 6 meter præcisionsrør til projektet. Jeg tager løbende nogle billeder så I kan se fremskridtet. Vægten på maskineriet sneg sig efterhånden opad og jeg har derfor valgt at bruge lidt større profiler, bare i aluminium, det kun vejer 1/3 af stål. Jeg ville blive lidt flov hvis en snegl satte sig for at trykke sømmet i bund og gik hen og vandt over min maskine... Mvh Metalsnedker |
Det´ Nemth
CNC video: http://www.youtube.com/watch?v=kuXAvzhZctg
Fakta: Den eneste maskine der kan reproducere sig selv fulstændig, er en drejebænk!
bivognen
Indlaeg i alt:12
Postnr: 5750
| 23 mar 2008 11:10 |
Hej Metalsnedker m. flere Jeg har lige fundet jeres tråd her på forum, jeg søgte på mach3 pga. af jeg selv roder med at bygge cnc maskiner op, er kommet så langt at der mangler at lave redeskruer i plast til spindler, dreje ledespindler til leje pasninger gevind mm.Lede skrue er trapezgevind 16 mm, stigning 4 mm. Har prøvet at lave alt så let som muligt i metal, så plastbøssene har m24 udv, tg 16mm indv. Som jeg læser i jeres indlæg har jeg været heldig med min stigning på spindler (4mm) jeg vil kører direkte uden reduktion, har drejet nogle lejehus, med plads til en kobling ( 18 mm 6mm hul i midt til aksel, 3 stk 3mm huller udenom, skrælle en kuglepen, klippe plastrøret i 2 cm. stykker, tynd pianotråd i rørene, 2 styk op mod hinanden med ½ mm luft, mellem de 2 18 mm rundjern, med 2 kærvskruer i hver til at holde aksler). Har valgt hårforcromet aksler til linier styring, med oliebronce bøs til leje, 25/20/15 mm aksler, Jeg har lavet en trædrejebænk der kan tage Ø600 mm x 100, også til cnc, som også mangler spindler med plastbøs. Lavet 2 limpresser til stavlimet træ 5 t pres kan klare 600x600x100. Er ved at være klar med rundbord til båndsav, så jeg kan save 600x600 og mindre i spring på 50 mm, med tilspænding, det sidste volder dog en del problemer pga. den lave tilspænding ved så stor diameter. Derfor er i helt stoppet her på forum, eller har i fundet sammen andet sted. Jeg kunne godt tænke mig at møde ligesindede for at udveksle ideer/erfaringer, for de fejl man opdager efterhånden man bliver færdig med sit procekt, ønsker man jo ikke at andre også gør, er der nogen steder på dansk der udveksles ideer ang. cnc, Engelsk er til at fatte meningen med og ikke ret meget mere, derfor cnczone forum hvor alt er Engelsk kan læses, men ikke spørges på pga. sproget. MVH. Tommy. |
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
| 23 mar 2008 11:53 |
Hej Jeg ville foreslå et snekkegear plus et gear med tandrem så skulle du nok kunne få den tilspænding ned Skal det drives med en stepper eller? Hilsen Børge www.WoodSign.dk |
Hilsen
Børge
_______________________________________________________
WoodSign dot dk
bivognen
Indlaeg i alt:12
Postnr: 5750
| 23 mar 2008 19:15 |
Har en lille motor der kører 2,6 omd/min, men skal betydeligt længere ned, har tænkt på at bruge en steppermotor, hvor langsomt kan den køre og samtidig trække, har på et tidspunkt hørt om at en mp3 afspiller kan bruges til at drive en steppermotor, det ville jo være fint at kunne ændre omd. på rundbordet. Forskellen på ø 600 x pi i 100 mm ovntørret bøgetræ til ø 250 x pi i 50 mm, giver jo en voldsom forskel på gearinge, min båndsav er en god hobby model, så det er bedre at drosle lidt ned end at "myrde" den ved overbelastning. Er der nogen der kan give et bud på mm/minut i 50 og 100 mm ovntøret træ. MVH. Tommy |
kim.mortensen
Indlaeg i alt:104
Postnr: 0000
| 27 mar 2008 10:52 |
Jeg er ved at bygge denne her CNC fræser... Den ser ud til at være noget størrere end dig, og temmelig meget tungere... www.mechmate.com Indtil videre har jeg brugt ca. 8000 på materialer og elektronik, men er ikke helt færdig endnu. Der mangler stadig maling, og en del mekaniske komponenter... Tegningerne til maskinen er gratis indtil videre, og hvis der på et tidspunkt bliver et download gebyr, så skal man bare kontakte mig da jeg har alle tegninger på hele maskinen... Men det skulle gerne blive en meget god maskine, med en god skærekvalitet og hastighed. Med lidt held skulle min gerne være færdig her engang sidst på sommeren... |
njord
Indlaeg i alt:4539
Postnr: 7120
| 27 mar 2008 13:26 |
Hej Kim..... den må vi da straks have lidt "prale" billeder af... Det er ellers et rimelig stort projekt... Vi glæder os til at høre og SE mere..  |
kim.mortensen
Indlaeg i alt:104
Postnr: 0000
| 27 mar 2008 13:44 |
njord: Jeg skal lige se hvad jeg kan finde af billeder på den. Lige pt står den sådan lidt rusten i garagen. Men det gør ikke noget da den alligevel skal sandblæses inden den bliver malet her om et par måneder. Men jo det er et stort projekt... |
kim.mortensen
Indlaeg i alt:104
Postnr: 0000
| 27 mar 2008 13:48 |
Hov forresten, hvis der skulle være andre der er interesseret i at starte en mechmate, så sig til. Jeg arbejder med laser til dagligt og kan laserskære alle dele der skal laserskæres til overkommelige priser... :-D |
Fidolinux
Indlaeg i alt:86
Postnr: 6600
| 07 apr 2008 18:40 |
Så lige denne tråd, og er selv igang med samme. Min ser sådan ud indtil videre, men bliver nok ikke færdig med den før til vinter pga renovering af værksted http://badsector.dk/view_album.php?set_albumName=ACNCmachine Har købt liniære føringer med slæder til Z,X og Y. Fræseren bliver en Krell FME1050 som kan styres mellem 10-32000 rpm. Overvejer at importere en del liniære føringer her senere på året, samt sælge min elektronik som byggesæt hvis det har intr. for nogle. |
bivognen
Indlaeg i alt:12
Postnr: 5750
| 07 apr 2008 21:07 |
Har set en del på nogle glideskinner fra Igus dryline, de ser meget nemme ud, hvis tanken er at lave en STOR maskine, og prisen afskrækker ikke, og fordelen er (modsat min) at der ikke skal lægges så meget arb. i at fremstille, tror at hvis man bruger en 50 mm mdf plade, skruer glideskinner fast, til den ene retning, og lave bevægelsen med tandrem/steppermotor. Lave en "bro" af kraftig rørprofil, monterer glideskinner derpå, "broen må gerne veje godt til, glideskinner kan tåle 300-? kg. tryk, monterer tandrem/steppermotor, kan købes færdig i op til 1 m vandring, med udtag til motor/steppermotor. Adr. er: /www.igus.de/wpck/default.aspx?pagenr=1994&C=DK&L=da Det er en dansk side, hvor der kan laves prøvebestiling med pris for et procekt. Tandrem/glider system : www.igus.de/wpck/default.aspx?pagename=drylin_zlw&C=DK&L=daHåber dette kan give blod på tanden for nogle. MVH. Tommy |
Fidolinux
Indlaeg i alt:86
Postnr: 6600
| 08 apr 2008 06:28 |
har du hørt priserne på dem der ? For sidst jeg tjekkede kostede en med 500 mm vandring ca 5000 kr + motor... |
bivognen
Indlaeg i alt:12
Postnr: 5750
| 08 apr 2008 21:08 |
De priser jeg har tjekket er: styreskinne 1 m. med 2 slæder = 1000 kr. dvs. 4 x skinner a`1 m. + 0.3 m ca. 4500 kr. ialt for skinner til en maskine der kan arbejde inden for ca. 700x700 mm. dertil enten gevindaksler eller tandrem, det billigste er tandrem kan købes endeløs dvs. 50 m. for 750 kr. (i usa) montere med vendehjul i den ene ende, stepmotor i den anden ende, samle remmen på slæden, og det virker på den måde, har set færdigkøbte cnc maskiner der virker på den måde. Kan sikkert laves billigere, men ikke nær så nemt, og når man prøver at være smart, sker det ofte, der alligevel løber udgifter på, (har lige købt snittap til 16m trappetz gevind 2350 kr "UPS")Af skade bliver man klog, men ikke rig. MVH. Tommy |
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
| 08 apr 2008 23:03 |
Hej Jeg vil gerne høre lidt mere om hvor du finder 50m tandrem til 750,- Har du et link eller noget? Hilsen Børge |
Hilsen
Børge
WoodSign dot dk
bivognen
Indlaeg i alt:12
Postnr: 5750
| 09 apr 2008 03:51 |
https://sdp-si.com/eStore/ Åben: Belts & Cables. derefter:Timing Belts (open Ended) Først kam du jo selv bestemme om det skal være tommer(milimeter vælg i øverste venstre hjørne i det første vindue over menuerne. Prøv også denne side med meget billig "færdige" byggesæt med en komplet cnc maskine bygget i plywood til 500 us$: http://www.mikebeck.org/.MVH. Tommy |
Fidolinux
Indlaeg i alt:86
Postnr: 6600
| 09 apr 2008 06:14 |
Husk lige på der kommer både moms og told på ved siden af. |
bivognen
Indlaeg i alt:12
Postnr: 5750
| 09 apr 2008 14:51 |
Ang. "endeløs" tandremme fra USA, pga. mit manglene overblik, og Engelsks lavede jeg en fejl i mit indlæg, rempriserne er i meter og ikke for 50 m længde, men så vidt jeg kan se kan det stadig godt betale sig at bruge remme, men så kun købe de meter der er brug for, i en bredte der er "nok", prøver lige at kikke på nogle maskiner jeg har set hvor der er blevet brugt rem, for at se hvor kraftige de har brugt. MVH. Tommy |
bivognen
Indlaeg i alt:12
Postnr: 5750
| 10 apr 2008 16:53 |
Prøv at kikke på denne adr.: www.pdjinc.com/index.html. Har lige bestilt derres "compo cd" med bygge tegninger mm. Opbygningen er som jeg havde tænkt på, dog ikke med remtræk, men det kan vel ændres, er der nogen der er interesseret ?. MVH. Tommy |
psyklopz
Indlaeg i alt:6
Postnr: 5762
| 30 apr 2008 20:29 |
Hej alle sammen. vi også bygge mig en cnc maskine, hår jeg har tid  har kigget lidt rundt på nettet og fandt denne side håber i kan bruge den http://dk.rs-online.com/web/ |
Metalsnedker
Indlaeg i alt:414
Postnr: 6400
| 30 apr 2008 22:44 |
Citat fra psyklopz Hej alle sammen. vi også bygge mig en cnc maskine, hår jeg har tid har kigget lidt rundt på nettet og fandt denne side håber i kan bruge den http://dk.rs-online.com/web/ De handler kun med erhverskunder, desværre! |
Det´ Nemth
njord
Indlaeg i alt:4539
Postnr: 7120
| 01 maj 2008 13:56 |
RS er et nemt sted at handle. De har en masse forskellige komponenter. Og i allemulige forskellige afskugninger og typer. De ekspederer hurtigt. Skal man bruge noget fra dem vil de fleste af os jo nok kunne handle gennem vores job! Der kommer jo en særskilt faktura på hver sending. altså er det nemt at få girokortet og betale... MEN de er også temmelig dyre med mange af deres komponenter..... Så ved at lede lidt på nettet osv kan man oftest finde langt billigere alternativer.... Selvfølgelig koster det behagelige i at de lagerfører en masse komponenter  |
