Mvh. Administrator
CNC overfræser
ForrigeForrige
Login for at skrive indlæg
Side 48 af 48 << < 4445464748
Forfatter Beskeder
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
04 dec 2011 16:59
Så du bruger Vectric VcarvePro X.X ?
Hvilken PP bruger du ?
Hilsen
Børge
_______________________________________________________
WoodSign dot dk
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
04 dec 2011 17:00
PP? hvad er det..
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
04 dec 2011 17:01
postprocessor
Hilsen
Børge
WoodSign dot dk
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
04 dec 2011 17:04
Ahh. Der bruger jeg "Mach2/3 ATC ARCs (mm)"
Kim Mortesnen
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
04 dec 2011 17:15
At maskinen går tilbage til 0,000 efter du har hængt i den er ikke et udtryk for at den ikke har tabt steps......
Det ville det have været hvis du havde kørt et closed loop system...
Har regne ud at du køre 320step/mm er det korrekt ?
Det giver en opløsning på 0,003125mm/step
Hvad acc køre du på maskinen ?
Hilsen
Børge
WoodSign dot dk
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
04 dec 2011 17:21
Når jeg mener 0 efter jeg har hængt i den, er at når den går til 0, så er det toppen af mit træ jeg fræser..
Jeg kan ikke huske step/mm, men det ser nogenlunde rigtigt ud... Jeg har haft denne opstilling i flere år, og den laver skala rigtigt og præcist på alle akser... bortset fra disse dumme bogstaver...
Accelerationen har jeg idag sat ned til 50 fra 200, og ligemeget hjælper det.. Hastigheden er ligeledes sat ned til 1000 fra 1500, heller ikke nogen ændring i resultatet...
Den plejer at køre meget hurtigere uden tidligere problemer...
MVh
Kim Mortensen
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
04 dec 2011 17:31
Det ser ud til at du bruger et værktøj i Tommer sammen med en PP der køre MM.... måske det er dér problemet ligger ?
Ellers prøv at lav en ny fil, HELT fra bunden.
Hilsen
Børge
WoodSign dot dk
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
04 dec 2011 17:36
hmm tomme værktøj skulle stadig blive konverteret til mm.. ellers vil det se helt mærkeligt ud... men ligemeget hvad så skulle machs gå tilbage til samme udgangspunkt sda fejlen så vil være den samme om man går den ene eller den anden vej...
Har fundet noget med step/dir delay på 5 us.. der måske skal ændres...
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
04 dec 2011 19:23
Jeg har haft det samme problem. Hvis du sætter Kernel til 25kHz, markerer Sherline half pulse og genstarter Mach3, så er jeg ret sikker på at problemet bliver løst. Jeg har ikke kunnet løse problemet på anden måde. Tror det er visse driveres opbygning som gør at de ikke er så glade for for hurtige pulser... eller noget.
Hilsen Brian
Det´ Nemth
CNC video: http://www.youtube.com/watch?v=kuXAvzhZctg
Fakta: Den eneste maskine der kan reproducere sig selv fulstændig, er en drejebænk!
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
04 dec 2011 19:32
Brian,
Jeg har søgt i nord og syd, og jeg har en deljeg skal kikke på, bla. det du skriver.
Det jeg har fundet som andre har løst lignende med er:
- Forøge pulsen fra til 5us (min var dog 5us, men vil prøve 15 us)
- Jeg har reverseret min Z og y akse ved at invertere DIR pin via mach3, det er der nogle der skriver ike er så smart.. Så jeg vil lodde mine motorer istedet.
- Gå til Sherline mode som beskrevet her:
http://ivan.blogs.chimerical.com.au...-mode.aspx
Men nu er det snart så koldt at hænderne sidder fast på rammen derude.. så det bliver ikke i aften (-:
MVh
Kim Mortensen
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
04 dec 2011 19:34
man skal passe på hvordan problemet bliver formuleret... for symptomerne på at man mangler steps, kan også være at man får for mange steps (-:
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
04 dec 2011 20:38
Du kan vende og dreje det som du vil.
Dit problem ligger i at det antal steps din mach3 sender til din controller ikke finder vej til dine steppere, eller din stepper ikke udføre alle de steps der kommer fra din controller...
Enten kan din controller ikke følge med, eller også springer din stepper over nogle steps og det kan have flere årsager
Lost steps = Missing steps = Missing counts of steps.....
Hilsen
Børge
WoodSign dot dk
kyndbo
Indlaeg i alt:1
Postnr: 5700
23 feb 2012 21:29
Hej Finn,
Har du stadig x-y bord til salg,
mvh helge
kyndbo(@) gmail.con
FMW
Indlaeg i alt:14
Postnr: 7860
24 feb 2012 20:49
Hej Helge
Ja det har jeg, den står efterhånden og samle støv.
Er sat ned i pris, vil gerne have den solgt
Hilsen
Finn
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
