Jens H
Indlaeg i alt:38
Postnr: 2650
| 28 jul 2010 14:37 |
Skrevet af DLG på 28 jul 2010 12:57
Det er lidt irriterende at man ikke kan se hvad man laver :-)
Er det ikke besværligt at skifte værktøj og nulstille det?
Mvh Adam
Jo, udsynet er ikke så godt. Men der sidder en fingerskrue lige ved slangen. Når den løsnes, så kan forreste kost fjernes, og der er fuld adgang til skift og nulstilling. Jeg kigger ikke så meget mere på fræseren når den bare står og kører.
Men nu må vi se. |
Palle B
Indlaeg i alt:31
Postnr: 8700
| 14 feb 2011 11:14 |
Fed overfræser!! Jeg er gang med at bygge en router, der minder rigtig meget om denne her.(tråd og billeder kommer) Jeg har lige fået motorene og styringen hjem, og sidder og leger lidt med dem i mach3.(motorer og styring kommer fra diycnc.com) Men jeg kan ikke få hastigheden over 750 units pr minut?(under motortuning) Så mit spørgsmål er hvordan har du fået softwaren til at lave 14m/min? På forhånd tak Venlig hilsen Palle
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 14 feb 2011 12:07 |
Hej Palle
Hvis du klikker på Ports and Pins under fanen Config, så ser du at der er noget som hedder Kernel Speed. Hvis du sætter den til noget andet end 25000 Hz (du skal have licens for at gøre dette og husk at genstarte Mach3) så giver det et teoretisk maksimum for hvor hurtigt du kan køre.
I forhold til hvad Steps/Unit er under Motor Tuning, så kan du regne den maksimale teoretiske hastighed ud. Min maskine er sat til 200 steps/Unit. Med 60000 Hz giver det et teoretisk maksimum på 60000 / 200 = 300mm/sek = 18mm/min. Mine motorer bliver upålidelige hvis de kører mere end 1400 omdr/min og da mine spindler har en stigning på 10mm/omdr., så giver det en hastighed på 14 meter/min.
Hilsen Brian |
Det´ Nemth
CNC video: http://www.youtube.com/watch?v=kuXAvzhZctg
Fakta: Den eneste maskine der kan reproducere sig selv fulstændig, er en drejebænk!
Palle B
Indlaeg i alt:31
Postnr: 8700
| 14 feb 2011 13:05 |
Mange tak. Jeg prøvede det lige efter, og opdagede at jeg havde sat pulser pr mm til 2000, det var lige i overkanten. Da jeg havde sat den ned til 200 istedet, kunne jeg se, at jeg kunne nå en teoretisk topfart på 7500mm/min, "bare" ved 25khz. Hvis man så regner med, at kunne køre ca 5m/min vil det være fint nok til mit brug. Jeg mener at kunne huske du kører med 425oz/in motorer? Mine er 430oz/in(drevet parallelt med 5a driver) dvs ca samme str, så jeg burde vel egentlig at kunne køre ca samme hastighed som dig? Kører du i alu med din også? Venlig hilsen Palle |
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
| 14 feb 2011 13:11 |
Serie koblet stepper køre hurtigere end parallel. Parallel koblet stepper har højrere moment
Hilsen
Børge
_______________________________________________________
WoodSign dot dk
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 14 feb 2011 13:14 |
Pilot, Hvordan hænger det lige sammen?? Parallelt kan jeg gå med til at at man så har to akser til at en slæde frem for en. Men serielt skulle køre dobbelt så hurtigt kan jag ikke lige se... Faktisk kan jeg ikke se hvordan stepper motorer kan køre serielt. Mvh Kim Mortenen |
Palle B
Indlaeg i alt:31
Postnr: 8700
| 14 feb 2011 13:32 |
Skrevet af kimfmx på 14 feb 2011 13:14
Pilot,
Mvh Kim Mortenen
Jeg tror vi snakker lidt forbi hinanden?
Det jeg mener med parallel er, at motorene er parallelt forbundne, dvs vinding 1a+1b og 2a+2b på "samme" klemmer.
Det jeg tror du mener er mekanisk parallel forbundet?
@Pilotfrom
Roy, som jeg købte grej ved, sagde, at man ville opnå både større hastighed og styrke ved, at parallel forbinde dem.
De trækker jo også dobbelt så meget strøm?
Men jeg har nu ikke erfaring nok til at hverken be-eller afkræfte jeres påstande.
Palle |
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 14 feb 2011 15:05 |
Ja ok, så er jeg med.. (-: |
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 14 feb 2011 22:29 |
Skrevet af Palle B på 14 feb 2011 13:05 Mange tak.
Venlig hilsen Palle
Omdrejningshastigheden du kan opnå afhænger af hvor mange volt du føder dine motorer med. Formlen for hvor mange volt det ca. er, er følgende: 32 * kvadratroden af mH (milli Henry) som dine steppere er opgivet til. Mine er på 3,2mH, så det giver ca. 57 volt og jeg føder dem med 56, så det burde være optimalt. Husk at dine drivere også er opgivet til en maksimum belastning som ikke må overskrides. Hastigheden du kan opnå afhænger selvfølgelig også af hvilken stigning dine spindler har. Jeg har ikke prøvet at fræse i alu endnu, men i forhold til hvad jeg har set andre maskiner kan, så er jeg ikke så bange for at prøve det :-) Hilsen Brian |
Det´ Nemth
Palle B
Indlaeg i alt:31
Postnr: 8700
| 18 feb 2011 19:25 |
Tak for udredningen. Men som nævnt før, har jeg ikke brug for det helt vilde i ilgang, det var bare for at sammenligne lidt. Jeg bruger kædetræk i X aksen, til at starte med, og JA! jeg ved godt at tandrem/stang eller kuglespindler er bedre, men pga tilgangen, starter jeg op med denne løsning, så må jeg jo opgradere hen ad vejen. Jeg har det hele liggende, så det vil være dumt ikke at prøve syntes jeg. |
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 27 nov 2011 13:38 |
Hvis der var nogle der skulle være interesseret i min 1/4 hestes motor jeg brugte på min CNC, er jeg frisk på at sælge. Har kun været brugt sammenlagt 2 timer.. Mvh Kim Mortensen |
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 04 dec 2011 14:59 |
Er der nogle herinde der er eksperter... Har et problem der er ved at drive mig til vandvid... Det ligner et normal problem med stepperne mister steps... men det er det bare ikke... Jeg har beskrevet mit problem på Engelsk for en engelsk side, men vil alligevel prøve her om der er nogle der har noget løsning... Mit problem: Ok it started when i was milling a series of letters with a v-tool, and i notised that the letters were gradually getting deeper and deeper, first thought the land had shifted so i regrounded it, but the problem was still there... so i made a copy of the G-Code, and isolated one letter, and copied it after eachother so it effectively made a "A" over and over again at the same place, and yes it did very slowly but surely go deeper and deeper every time it made the letter. even if i with all my power tried to pull the z-Axis upwards while it was making the letter i still see the problem.... I do NOT believe its loosing steps mechanically.. i have been running this machine for a long time without problems, and even at half motor current, now I have ramped everything up to max, and i still see the problem... So the sympton is directly visible as when. Zero the tool at top of material. Run multible "A" letters over and over again.. and place the tool at top of part again, now Mach3 says its 2 mm above the part!!! I made a simple G-Code program that just simply excersized the Z-Axis up and down fast for a long time, and that worked flawlessly... Im running out of options on this. but is thinking if ther could be something with rounding up or down.. I dont know. Im using Mach3 to drive the motors, and i do not believe mach3 is causing problems.. or... Any help is much appriciated... Best Regards Kim Mortensen |
Hawkeye67
Indlaeg i alt:110
Postnr: 4060
| 04 dec 2011 15:06 |
Kære Kim Har du tjekket at dit fræsejern ikke er gået løs i "borepatronen" (hvad hedder den egentlig på en fræser? Collet på engelsk) og derved er droppet ned? Evt. lav en markering på skaftet af fræsejernet så du kan se om jernet har flyttet sig. Prøv at lave en markering på din Z-akse, og se om den returnerer til samme position ved Zeroing af Z-akse. Dermed har du helt udelukket mistede step. mvh Mogens |
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 04 dec 2011 15:16 |
Mogens, Mit jern i min collet flytter sig ikke, det sidder i ER16 collets, og jeg har checket at det ikke flytter sig.. og hvis det skulle flytte sig skulle det være opad når den går igang med fræsning... Den returnerer ikke til samme position, når den har lavet bogstaverne nok gange siger den at emnet er 2 mm under 0 (toppen af emnet).. Nu skal jeg selvfølgelig passe på hvad jeg siger, men jeg er 99,999 % sikker på den ikke mister fysiske steps... kan få den til at gå op og ned hurtigt uden den mister steps... Så skal det være noget med mach3 ikke kan styre den i specielle situationer, og den så metsre pulser ell... Jeg er helt på bar bund.. |
Hawkeye67
Indlaeg i alt:110
Postnr: 4060
| 04 dec 2011 15:22 |
Kære Kim Du har før kørt med EMC2, kan jeg erindre noget om. Har du evt. prøvet at skifte til dette, og så se om fejlen flytter med? Hvis du så stadig har fejlen, så må det ligge i mistede step, og ikke i Mach3. Har set på cnczone.com at der er nogen som oplever resonans i stepmotorerne, som indvirker på hastighed mv. Kunne dette måske være tilfældet? Mogens |
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 04 dec 2011 15:27 |
Mogens, Jeg har brugt EMC2 det er ekorrekt, men tror det vil blive en for stor opgave at gå tilbage nu.. Jeg tror måske jeg skal prøve at finde ud af hvilken del af min g-kode der forsager problemet... Jeg har også posted problemet på cnc zone, og håber på der er nogle der kan nikke genkendende til dette... Hvad hvis pulserne ikke går op i antal mm den skal flytte sig, bliver der så rundet op eller ned, og kan dette evt. være et problem. hvis den gæør det mange gange...
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
| 04 dec 2011 16:31 |
Som Mogens skriver (og selv om du køre med ER16) så kan det godt være dit problem at dit jern går løst... og det kan både gå den ene og anden vej... Jeg bruger Mach3 hver dag og jeg tro ikke på at det er programmet der laver fejlen og jeg er ret overbevist om at du taber steps. Af naturlige årsager kan jeg ikke se hvordan du har tunet din Z akse herfra, men prøv at sænk din acc og se hvad der sker. Afhænig af hvad gearing du køre med på Zaksen og antal microsteps så får du en "opløsning" steps/mm Men starter du på 0,000 så skulle den uanset opløsningen gerne finde tilbage til 0,000 der bliver ikke rundet op eller ned nogen steder. Så vidt jeg husker køre Mach3 med 12 decimaler uanset hvad du vælger at vise på skærmen Hvad program laver du dine Gkoder i ? (kunne jo være problemet, men tror dog ikke at det er der du skal lede...) Hvis du stadig køre med den enorme spindelmotor så ville jeg først lave en modvægt (i stil med mechmate) sænke acc på din stepper og øge din mekaniske gearing og evt give din stepper nogle flere Amp.
Hilsen
Børge
WoodSign dot dk
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 04 dec 2011 16:42 |
Børge, Sænkning af acceleration og hastighed har jeg prøvet. Jeg kører en anden cnc maskine nu, som er lidt større, men z aksen er ikke større.. jeg kører 1/4 step på alle akser, min z akse bevæger sig 2,5 mm pr omdrejning af stepper. jeg kan hænge mig i z aksen med begge arme mens den flyver op og ned uden problemer... og den går også der, tilbage til korrekt nul, så jeg er overbevist om at det er ikke z aksen der har fysiske problemer... husk på jeg lavede at program der gik op og ned hurtigt efter hinanden, uden problemer, selv ved extra load på z-aksen. men med mit g-kode program kommer der ugler i mosen... Hvis der er nogen der er frisk på at prøve det, kan jeg evt. sende det... (ellers skal jeg lige se om jeg kan vedhæfte ).
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 04 dec 2011 16:53 |
Her er programmet der kører samme bogstav igen og igen.. jeg har ikke prøvet det da det program der kørte er på combuteren udendørs, men det er det samme jeg gjorde ved filen...
A-Test.txt
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 04 dec 2011 16:56 |
nulstil så toppen af træet du skal fræse er 0. Kør programmet, så den laver "A" et par gange f.eks 6-10 gange, og prøv så at sætte Z aksen til toppen af træet du fræser, så ser jeg op mod 2 mm difference mellem mach3 og hvor stålet er.. Mvh Kim Mortensen |
