Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 05 jan 2008 15:26 |
Vedr. dine spørgsmål fra HobbyCNC forummet. Akseldiameteren på motorerne er 1/4", dvs. 6,35mm Jeg har netop fundet en side hvor civile kan købe tandremme- og hjul: http://www.kj.dk/ Du behøver ikke at tænke så meget på det præcise omsætningsforhold fra tomme til mm, i forbindelse med tandremshjulene, det kan du indstille i softwaren. Det vigtigste er at du kommer ned i en tilspændingsskala som siger 3-5mm pr. rotation af spindlen. Det hele kommer lidt an på hvor meget motorerne skal trække og hvor god en opløsning man vil have. |
Det´ Nemth
CNC video: http://www.youtube.com/watch?v=kuXAvzhZctg
Fakta: Den eneste maskine der kan reproducere sig selv fulstændig, er en drejebænk!
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 05 jan 2008 15:33 |
Ok, jeg kikker på siden, men kan ikke rigtig navigere mig frem til nogle hjul. Har du et mere præcist link. |
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 05 jan 2008 16:10 |
Ok, Hmm det ser ikke ud til de har så farligt stort udvalg. Men jeg kikker mig omkring, jeg tror Jeg prøver at finde mig en tandrems reduktion på omkring 6:1 det vil give mig en opsætning hvor en fuld runde på motoren vil bevæge slæden omkring 4 mm. Det burte være iorden. Hvis jeg ellers regner rigtig.... |
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 05 jan 2008 16:27 |
Ja, det er noget i den stil du skal kigge efter. Som privatperson er det desværre lidt svært at at få fat på noget ordenligt her i Danmark. Jeg er så heldig at jeg kan handle gennem mit firma hos sanistål og diverse andre firmaer, hvor de har et stort udvalg. Måske er der nogen her fra siden som kender et sted hvor de har et lidt større udvalg og hvor man kan handle som privatperson? |
Det´ Nemth
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 05 jan 2008 16:54 |
Ja jeg syntes virkelig Danmark stinker med hensyn til at få dele til seriøse projekter. Det syntes altis at være muligt at få dele fra udlandet til langt under evt. danske produkt udbydere kan skaffe. Jeg har kontaktet https://sdp-si.com, de har rigtig stort udvalg i alle afskyggelser, og priserne er helt i bund i forhold til andre sider. |
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 05 jan 2008 17:27 |
Ok, Den kikker jeg lige på. Imellemtiden kontaktede jeg sælgeren af mine spindler, og spurgte hvad stigningen var. Og jeg var meget positiv overrasket over at stigninge en 2cm.. Så det vil sige at kobler jeg motoren direkte på spindlen vil hvert step være præcist 1 hundrededel.. Smukt... men en 2:1 eller 5:1 kan måske være iorden.. Men jeg tror jeg vil lave en test før jeg begynder at nedgeare systemet. PS. Ebay sælgeren bor i Thailand, så jeg er meget spændt på om jeg overhovedet får delene (-: Mvh Kim Mortensen |
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 05 jan 2008 17:32 |
Undskyld, det var så 100% forkert. 20 mm på 200 steps. et step giver 0,1 mm pr step. |
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 05 jan 2008 17:53 |
Du skal køre med ½ stepping for at minske resonansen i motorerne, så det vil sige at du får 0,05mm pr step. Med spindlerne får du en 4-6 gange så høj tilspænding som man normalt bruger, så jeg tvivler lidt på om motorerne i det hele taget kan trække dit setup. Det kan godt ske at det virker, men med de korte distancer du har i systemet, ville det være mere optimalt at få en højere præcision. Motorerne kører med ca. max 1000 omdr./min, dvs. at du får en ilgang noget nær 20m/min hvilket du får svært ved at udnytte alligevel. |
Det´ Nemth
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 05 jan 2008 18:06 |
Ja det er lidt voldsomt. Jeg skal helt sikker reducere tilspændingen, men jeg er lidt gladere for et det er rene tal (1 step = Lige mm mål), så jeg vil måske lave en 4:1 eller 5:1 nedgearing, jeg tror en 10:1 nedgearing er for drastisk. |
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 05 jan 2008 18:14 |
En 4-5mm tilspænding er også det jeg tilsigter med min nye maskine. Præcisionen bliver da hhv. 1/100 eller 1/80 mm. Det er meget lidt, men motorerne skal som sagt også kunne trække systemet, ellers får man nogle nasty acceleration/deaccelerationskurver. |
Det´ Nemth
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 05 jan 2008 18:20 |
Ja det lyder rigtigt. Jeg tror jeg har bestilt alle de nødvendige dele nu, mangler dog 2 skinner of 4 vogne til y aksen. Så jeg venter til alle komponenterne er i hus, og så samle printet. Jeg har bestilt ringkerne trafo´en, så jeg venter med at købe en kasse til disse komponenter også er hjemkommet.
Mvh Kim Mortensen |
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 05 jan 2008 19:38 |
Det bliver spændende at se hvad du får bikset sammen. Jeg venter på at få skrabet penge nok sammen til at købe de dele jeg selv skal bruge. Det tager lige lidt ekstra tid med den nedrige lærlingeløn jeg modtager i øjeblikket. Hilsen Brian |
Det´ Nemth
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 05 jan 2008 20:04 |
Ja glæder mig også meget til at se nogle resultater. Men jeg kunne da også tænke mig at se hvad du kommer frem til. Evt. hvis det skulle have interresse har jeg en god håndfuld perfekt runde massive stål stænger der kan bruges til at lave nogle baner af. Det var først beregnet til mit egen CNC, men så faldt jeg for de simple skinne systemer med vogne.
Mvh Kim Mortensen |
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 05 jan 2008 20:09 |
Det er muligt at jeg kunne være interesseret. Hvad er dimensionerne på dem, ståltype, etc.? |
Det´ Nemth
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 05 jan 2008 21:27 |
2 stk 1/2 tomme x 55 cm 2 stk 1/2 tomme x 48 cm 1 stk 11 mm x 47 cm og så er der nogle små nogle i 8mm Jeg ved ikke hvad materialet er, men der er taget ud af scannere og printere.. |
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 05 jan 2008 22:35 |
De er desværre lidt for små til min maskine, men tak for tilbuddet. Jeg skal bruge noget 1" rør til x-aksen, men det køber jeg gennem firmaet. Jeg var så heldig at få to 1 1/4" rustfri rør gratis. Dem bruger jeg til y-aksen. |
Det´ Nemth
kimfmx
Indlaeg i alt:370
Postnr: 2630
| 06 jan 2008 17:32 |
Ok , Det er fai nok, jeg gemmer dem eller prøver måske for en gang skyld at sætte noget på ebay.. Har kun prøvet at købe... Men jeg skal nok give lyd fra mig når jeg har fået nogle komponenter. |
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
| 06 jan 2008 17:37 |
Hej Kim
Jeg har lige læst tråden i køre om opbygning af CNC fræser. Og kan se du er lidt bekymret ang. at din gearing køre i "lige tal" det er fuldstændigt lige meget (i hvert tilfælde hvis du har tænkt dig at bruge MACH3). Når du er klar med maskinen, fortæller du den bare at du vil have den til f.eks at flytte X-aksen 100mm.... derefter måler du hvad den rent faktisk har flyttet sig, og ud fra det regner den selv ud hvor mange step/mm du skal køre :wink: Så glem ALT om det, for det er slet ikke noget problem :grin:
Hilsen Børge |
Hilsen
Børge
_______________________________________________________
WoodSign dot dk
