Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
lynæs
Indlaeg i alt:4273
Postnr: 5400
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
lynæs
Indlaeg i alt:4273
Postnr: 5400
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 18 nov 2007 20:45 |
Er de ikke lidt dyre? Om ikke andet så får man i hvert fald lov til at betale for det præcisionsslebne rundstål. De 28 kuglelejer som jeg skal bruge har jeg købt for 360 kr. Rørere kan jeg få gratis. Jeg ville gerne have valgt en sådan løsning, men jeg er kun lærling, så det er begrænset hvad jeg kan skeje ud med. Med få midler til rådighed, giver det dog en god øvelse i at finde på kreative løsninger til billige penge  |
Det´ Nemth
CNC video: http://www.youtube.com/watch?v=kuXAvzhZctg
Fakta: Den eneste maskine der kan reproducere sig selv fulstændig, er en drejebænk!
lynæs
Indlaeg i alt:4273
Postnr: 5400
| 18 nov 2007 20:54 |
ok. men din løsning vil være sårbar over for skidt på rørene, og jeg ville nok lave en mindre " omklamrende " løsning i modsatte side af trækket, og styre lidt mere i den trækkende side, med mindre du trækker i begge sider. |
Lav det selv - det gi'r de bedste klagemuligheder.
http://www.wix.com/lynaes/baadside
http://baadside.fotobox.dk/  med salgsside.
ErikChristensen
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 18 nov 2007 21:13 |
Den kommer til trække fra begge sider, jeg har bare ikke tegnet motoren og spindlen på den anden side endnu. Ang. skidt som kan lægge sig på rørene, så har jeg tænkt mig at lave nogle omkringliggende tætningsringe på rørene, forud for lejerne, som trækker dem rene. Der kommer muligvis også noget afskærmning henover og jeg sætter en støvsugeranordning på ved fræseren for at minimere spåner og støv. Jeg tror ikke, der ikke er den ting jeg har tænkt på, men bliv endelig ved med at komme med inputs. Det er godt med nogen som kan se det hele "udefra"  |
Det´ Nemth
lynæs
Indlaeg i alt:4273
Postnr: 5400
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 18 nov 2007 21:37 |
Du kan bl.a. se min tidligere tråd med den første maskine jeg byggede her: http://www.lav-det-selv.dk/forum/sh...hp?t=50248 Jeg bruger unipolare stepmotorer og styringen har jeg købt i USA hvor jeg har påloddet komponenterne på en printplade og monteret det sammen med en ringkernetrafo, ensretter og kondensator for at udglatte strømmen. Softwaremæssigt bruger jeg et program som hedder mach3 til kontrollere de maskinkoder jeg laver i diverse CAD programmer. |
Det´ Nemth
lynæs
Indlaeg i alt:4273
Postnr: 5400
| 18 nov 2007 22:11 |
som den ældre person jeg er går dette ud over min viden, men jeg ville gerne ha' en maskine, der kunne fræse vinkelrette plader, til f. eks. opbygning af reoler, og den ville kunne styres af en PLC, men jeg får den nok aldrig lavet. jeg lavede en " flyvende sav " som kan skære en teglsten, medens lerstrengen kører, d.v.s. at "saven" accellererer så den følger lerets hastighed og omregner signalet fra en stav,samt en målerulle som drives rundt af leret, så den skærer stenen i den rette størrelse, bakker hurtigt og forfra igen. |
ErikChristensen
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 18 nov 2007 22:54 |
Jeg startede fra bunden med min maskine. Det har da været besværligt at nå dertil hvor jeg er nu, og jeg har brugt ca. 1 md. dag og nat på at finde ud af hvordan tingene hang sammen. Men hvad - det er den bedste hobby jeg nogensinde kunne få, da det overordnet set er en sammenslutning af alle de hobbyer jeg har, dvs. at arbejde i træ og metal, rode lidt med elektroniske komponenter, konstruere ting på computeren, osv. Det er kun 6 mdr. siden jeg byggede min første maskine og nu er jeg igang med nr. 2, baseret på den viden jeg har opnået med den første og det går da ganske godt, hvis jeg selv skal sige det. Du kan roligt gå igang med at konstruere din maskine og der er faktisk meget hygge forbundet med det og man lærer en hel masse nye ting. Du er trods alt teknisk direktør, så det kan du godt finde ud af :-) |
Det´ Nemth
lynæs
Indlaeg i alt:4273
Postnr: 5400
| 18 nov 2007 23:01 |
Jeg har lavet en del specialmaskiner i min tid, mest noget man kunne bruge, men ikke kunne købe, til brug i produktionen, men det jeg nævnte er ren hobby, og det kan knibe med tiden, da især både, men også et rigtigt gammelt hus og en stor have, optager en hel del af min tid. For slet ikke at nævne jobbet. |
ErikChristensen
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 18 nov 2007 23:29 |
Det lyder egentlig spændende med de custom-jobs som du har lavet. Sådan noget kan jeg også godt li´ at rode med. Jeg håber på engang at kunne leve af at fremstille speciallavede ting til folk på min maskine, men det går en rum tid endnu. Men ja, man er jo nødt til at prioritere. Ingen tid har man desværre nok af Tak for snakken iaften, men nu er det på tide at gå til køjs. Jeg leverer nok nogle flere billeder i løbet af de kommende dage. Hilsen Metalsnedker / Brian |
Det´ Nemth
mazak-center
Indlaeg i alt:14
Postnr: 6920
| 20 nov 2007 05:26 |
Lyder spændende, glæder mig til at se nogle billeder |
Sputnik
Indlaeg i alt:321
Postnr:
| 25 nov 2007 12:39 |
Citat fra Metalsnedker
Jeg leverer nok nogle flere billeder i løbet af de kommende dage Hej Brian. Det er et spændende projekt som du har gang i. Jeg har ikke selv den store viden til PLC og lign., men hvor meget mere ville det kræve ekstra i dit opsæt hvis du skulle kunne vippe din overfræser i f.eks. (+/-) 30-45 grader, dvs. at du så får 2 akser mere at styre - hvis dette overhovedet vil kunne lade sig gøre ? Inden for hvilken tolerance kan du fræse, f.eks. hvis du laver to ens spor i hhv. X og Y retning med f.eks. 100 mm. afstand mellem sporene og er 5-10 mm. i dybden ? |
| Thomas |
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 25 nov 2007 19:09 |
Citat fra Sputnik
Hej Brian. Det er et spændende projekt som du har gang i. Jeg har ikke selv den store viden til PLC og lign., men hvor meget mere ville det kræve ekstra i dit opsæt hvis du skulle kunne vippe din overfræser i f.eks. (+/-) 30-45 grader, dvs. at du så får 2 akser mere at styre - hvis dette overhovedet vil kunne lade sig gøre ? Inden for hvilken tolerance kan du fræse, f.eks. hvis du laver to ens spor i hhv. X og Y retning med f.eks. 100 mm. afstand mellem sporene og er 5-10 mm. i dybden ? Jeg tror ikke det er specielt indviklet at montere en plade på gantryvognen som kan vippe omkring en aksel, men det giver et større udhæng samtidig med at vægten også forøges. Præcisionen som motorerne kan bevæge akserne pr. signalinput er 0,0125 mm og sløret mellem møtrik og spindel er 0,05 mm. Et realistisk gæt vil være en tolerance som ikke er højere end 0,1 mm. |
Det´ Nemth
lynæs
Indlaeg i alt:4273
Postnr: 5400
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 04 dec 2007 10:22 |
Fin lille maskine, lad os se hvad den bliver solgt for ??  |
Det´ Nemth
Thygesen
Indlaeg i alt:84
Postnr: 9220
| 14 dec 2007 13:16 |
Hej metalsnedker. Det ser jo fint ud, og designet dér med radiallejer er jo et godt afprøvet et af slagsen. Hvad lynæs vil med aksiallejer, er dog et mysterie for mig. Du laver vel en form for justering af lejerne, så du har lidt mulighed for at korrigere for de skæve hulprofiler, rør og samlinger ? Mht plc, så er det jo noget man brugte i gamle dage :p jeg går ud fra at du snakker om kortet fra hobbycnc ? Held og lykke med projektet |
Peace through superior firepower.
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 14 dec 2007 15:04 |
Citat fra Thygesen
Hej metalsnedker. Det ser jo fint ud, og designet dér med radiallejer er jo et godt afprøvet et af slagsen. Hvad lynæs vil med aksiallejer, er dog et mysterie for mig. Du laver vel en form for justering af lejerne, så du har lidt mulighed for at korrigere for de skæve hulprofiler, rør og samlinger ? Mht plc, så er det jo noget man brugte i gamle dage :p jeg går ud fra at du snakker om kortet fra hobbycnc ? Held og lykke med projektet Hej Thygesen Som det kan ses på billedet, så laver jeg et aflangt hul, hvori lejet kan justeres lidt fra side til side. Jer starter med at montere rørføring nr. 1 helt fast. Så fixerer jeg rørføring nr. 2 med kun én bolt i den ene ende og placerer denne så parallelt som muligt i forhold til nr. 1. Når dette er gjort sætter jeg en skruetvinge på i modsatte ende af nr. 2, sådan at den også sidder helt fast. Så sætter jeg gantryen ovenpå rørføringerne, så de 4 toplejer hviler herpå. Dernæst monterer jeg en elastik på boltene mellem 2 modstående lejer, sådan de jævnbyrdigt presses mod røret og så spænder jeg det sammen. Hvis jeg så skubber gantryen fra den fixerede ende til den modsatte ende, så burde det hele køre som Hans i Grethe. Hvis det ikke gør, så må jeg løsne lidt på skruetvingen, spænde den igen og justere lejerne, indtil det hele bliver så parallelt som muligt. Det er den mest enkle idé jeg kan komme på og jeg er da også rimelig sikker på at det nok skal virke. Og til spørgsmålet om det er købt ved HobbyCNC, ja så er det det. Genialt produkt Hilsen Metalsnedker / Brian
Det´ Nemth
