hvad bruger du i el pr døgn?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 5 af 5 << < 12345
Forfatter Beskeder
lav-el-selv
Indlaeg i alt:4
Postnr: 9560
22 feb 2010 19:56
bruger 9-10 kw i døgnet, har en masse ting der bruger standby strøm.
Jeg har lavet mine egne solceller og mit første delmål er at forsyne disse
'strømtyve' med egen strøm fra solcellerne. Det virker og jeg har
lavet en blog hvor der vises realtids data fra solceller. Regner min elmåler kommer
online også snart.
På min blog viser jeg hvordan solpaneler kan bygges på træplader og hvordan de
kan monteres med professionelle materialer.
Herudover jobber jeg med at lave el med mit stokerfyr. Jeg er tæt på at kunne fremstille 5-15 watt fra
stokerfyret 24 timer i døgnet.
Herudover har jeg en strømtyv af en elvandvarmer som jeg drømmer om at kunne skifte ud.
Lav el selv med gør det selv solceller, det er let og sjovt ;)
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1784
Postnr: 0000
16 apr 2010 22:24
Jeg krydter omkring 4-6KW/t af i døgnet. det gælder om at man finder de løsninger der bruger mindst energi til formålet.
Jeg har hverken solvarme, jordvarme eller gas. men fjernvarme og alt i el.
Jacob
MLU
Indlaeg i alt:338
Postnr: 6400
26 apr 2010 07:18
Vi er så heldige at vores gamle 50'er villa er opvarmet med el så i januar og februar har vi i gennemsnit brugt 32 kilowatt pr time.   Og så har vi endda fyret meget i brændeovn...
Med venlig GDS hilsen MLU
P.S. Har ingen håndværksmæssig uddanelse
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12311
Postnr: 6470
26 apr 2010 07:58
Skrevet af MLU på 26 apr 2010 07:18
Mon ikke der kunne spares rigtigt mange penge på den hytte ved at få isoleret grundigt, det er en engangs investering der tjener sig selv hjem mange gange. I forhold til dit nuværende forbrug. Og har du elradiatorer så skift dem omgående ud men en varmepumpe, den kan opvarme hele huset for væsentligt mindre end du har brugt i vinter.
 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1784
Postnr: 0000
26 apr 2010 16:10
Prøv at flytte radiatorne indendørs.
Er du sikker på du ikke har regnet forkert ? 32KW/h i timen er ekstremt.
Det svarer til at i har brugt 44544KW/h på de to måneder. det er ca 100.000kr hvis man giver lidt over 2kr/kw/h
Jacob
MLU
Indlaeg i alt:338
Postnr: 6400
26 apr 2010 19:17
HOV! Jeg har skrevet forkert idet jeg mener 32 kilowatt pr. døgn.
Beklager at der stod det andet.. Og he he.. Hvis det var pr. time tror jeg nok lige havde slukket
Til håndværkeren. Jo der skal også efterisoleres. Dog skal Koluda byg lige smide en 1. sal på huset (det gir så også lige 330 mm isolering i tag fremfor de nu 50-100 mm der ligger) plus der bliver lagt et 16 m2 solfangere op og engang så skal det hele indvendige isoleres.
MLU
Indlaeg i alt:338
Postnr: 6400
26 apr 2010 19:18
Til Jacon Antenne: God indledning
polobjørn
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:857
Postnr: 4220
21 mar 2011 17:33
Hos SEAS/NVE er der en side der hedder "målerjagten" - der kan man indtaste både el og vandforbrug - lidt længere nede på siden er der et billede med grafisk forbrug som kan vise forbrug - dag -uge - måned m.m.
Jeg synes det er udemærket og har brugt siden i ca. 1 1/2 år og kan så sammenligne forbruget over længere tid - har 2 stk. Panasonic luft/luft varmepumper samt 2 forskellige typer el varme radiatorer, nemlig "normale" højt temperatur radiatorer ( 380V ) med indbygget thermostat samt urstyret natsænkning i 2 grupper i underetagen.
På 1 sal "elpan" som er en slags "panel" hvor varmen - stikkontakter-telefonstik m.m. er integreret i styret via en elektronisk thermostat med ur til natsænkning.
Både på 1.sal og i stue etagen er desuden en varmepumpe som slukker om natten ( ca.2300) hvorefter radiatorerne overtager opvarmningen ( står fast på nat )
Har desuden en 110 L. Metro vandvarmer som klarer alt forbrug ( 2 voksne - ingen børn )
Årsforbrug sidste år 12154 Kwh. total i et 1 1/2 plans hus på 144 Kvadratmeter.
Dette blot til orientering for hvem det måtte interessere !!
Hilsen Polobjørn
         "AUTOELEKTRIKKEREN"
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12311
Postnr: 6470
21 mar 2011 20:12
Hej Polobjørn.
Keede du dig lige lidt
Siden du fandt en et år gammel tråd frem fra gemmerne, HÆ HÆ HÆ
Ja jeg ser lige at den faktisk er startet i 2007
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
