Håndværkeren
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
| 27 nov 2007 16:04 |
Tjah ! Jeg bor i et ældre hus på 90 m2. bygget i 1904. Jeg har sækede lofter med 100 mm. isolering store thermo vinduer. Jeg opvarmer hele huset i selv 10 g. frost med min brændeovn på 6 KW. forbruget ligger på ca. 15 3m. pr. år. Jeg har lidt svært ved at give en pris, for jeg henter /skover selv mit træ og hvad der er det bedste, det er gratis ud over bezin til saven og lidt el til Kløveren. Jeg har en elvandvarmer med et årligt forbrug på ca. 2000,00 Kr. Det er kun en lille en. V.h. Håndværkeren |
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
mortenfuglsang
Indlaeg i alt:56
Postnr: 9690
| 26 dec 2007 19:14 |
Hej allesammen. Jeg har lige en ting mere som kan være en strømsluger. Hvis man har eget vandværk stående (typisk på landejendomme), kan disse også bruge en utrolig masse strøm hvis ikke man en gang imellem sørger for at udlufte anlægget. Her tænker jeg på vandbeholderen som vandværket fylder op. Når det kører som det skal, er der en masse luft i denne beholder, og når der så kommer vand i beholderen, bliver luften presset sammen. Når så man bruger af vandet, sørger luften i tanken for at der bliver ved med at være tryk i tanken i lang tid. Når så vand-niveauet i tanken er ved at være lavt, er trykket tilsvarende blevet lavere. Nu begynder vandværket så at pumpe vand i beholderen igen indtil der er tryk på tanken igen. Men under brug, forsvinder der hele tiden en lille smule luft ud af beholderen. Når der så ikke længere er så meget luft tilbage i tanken, er der heller ikke noget til at opretholde trykket i tanken. Derfor vil vandværket tit stå og fylde en lille smule vand i beholderen af gangen. Ved at udlufte vandbeholderen, får man fyldt beholderen op med luft igen. Håber denne forklaring er til at forstå :o). Lidt svært at forklare. Mvh. Morten |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
| 26 dec 2007 20:36 |
Hej Morten. Det lyder som om at du lige har opdaget hvorfor du brugte meget strøm. Nu er det jo lidt forskelligt hvordan vore vandværker virker, det jeg er tilsluttet skal skylles baglæns hver 14 dag, og vandfiltre af papir skiftes hver anden måned. Vi har en ret stor injektions pumpe for at hente vandet 42 m. nede. Desuden har vi en kompressor der tilfører luft til rensnings processen og noget af det luft går med over i trykbeholderen når vi renser baglæns. Vi er tre husstande om at dele regningen og det er ikke noget at skrive hjem om. V.h. Håndværkeren |
mortenfuglsang
Indlaeg i alt:56
Postnr: 9690
| 26 dec 2007 23:41 |
Citat fra Håndværkeren
Hej Morten. Det lyder som om at du lige har opdaget hvorfor du brugte meget strøm. Nu er det jo lidt forskelligt hvordan vore vandværker virker, det jeg er tilsluttet skal skylles baglæns hver 14 dag, og vandfiltre af papir skiftes hver anden måned. Vi har en ret stor injektions pumpe for at hente vandet 42 m. nede. Desuden har vi en kompressor der tilfører luft til rensnings processen og noget af det luft går med over i trykbeholderen når vi renser baglæns. Vi er tre husstande om at dele regningen og det er ikke noget at skrive hjem om. V.h. Håndværkeren Jamen det var heller ikke ment som noget alle vandværk har problemer med. Mere hvis der var nogen der kunne bruge informationen. Er selv elektriker, så har før været ude ved kunder, som havde problemer med strømforbruget. Hvor det var et vandværk der er problemet. Men det er nok mest på ældre private vandværk, som ofte sidder på gamle gårde osv.. Men hvis ikke det er et råd du kan bruge til noget er det helt fint.. Men det er der måske andre der kan..  |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
| 26 dec 2007 23:59 |
Selvfølgelig skal du være velkommen med dine råd, og der er sikkert en eller anden der kan bruge det til noget. Vores anlæg er kun omkring 30 år gammelt dog med nyere bomulds filtre. |
Sømand
Indlaeg i alt:287
Postnr: 5900
| 28 dec 2007 10:42 |
Inspireret af denne tråd, begyndte jeg at holde lidt øje med mit el forbrug. Har boet her i huset siden 1/9-2007, og regner jeg et gennemsnit ud, så ligger det på 8,5kw pr døgn. Er dog en del bortrejst fra huset, så de sidste par dage har jeg målt fra middag til middag, og der ligger forbruget på ca 9 KW/døgn. Bor her alene, huset er 125kvm /160kvm værksted, så mit strømforbrug er da vist ganske rimeligt. Kunne måske sænkes yderligere med en ny cirkulationspumpe, kender ikke typen på den nuværende, men ikke så nemt at skifte den, desvære. Godt nytår til Jer alle herinde. Mvh Sømanden. |
PrebenThomsen
Indlaeg i alt:5
Postnr: -
| 13 jan 2008 21:39 |
Hej Mit forbrug er er ca 8000 om året og jeg har svært ved at finde ud af hvad der bruger mest eller for meget. Har set en løsning her http://www.innovus.dk hvor man kan følge med i forbruget. Hilsen Preben |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
| 13 jan 2008 23:41 |
Det må jeg nok sige, en Kvinde med navnet Preben Thomsen Man skal hore meget før ørene falder af. |
Gert.m
Indlaeg i alt:645
Postnr: 3720
| 14 jan 2008 05:43 |
Citat fra Sømand
Inspireret af denne tråd, begyndte jeg at holde lidt øje med mit el forbrug. Har boet her i huset siden 1/9-2007, og regner jeg et gennemsnit ud, så ligger det på 8,5kw pr døgn. Er dog en del bortrejst fra huset, så de sidste par dage har jeg målt fra middag til middag, og der ligger forbruget på ca 9 KW/døgn. Bor her alene, huset er 125kvm /160kvm værksted, så mit strømforbrug er da vist ganske rimeligt. Kunne måske sænkes yderligere med en ny cirkulationspumpe, kender ikke typen på den nuværende, men ikke så nemt at skifte den, desvære. Godt nytår til Jer alle herinde. Mvh Sømanden. det lyder som et ganske gennemsnitlig forbrug. har da et par små ideer til hvordan du rimelig nemt kan nedbringe dit forbrug. sluk for din elvandvarmer når du rejser (hvis du altså har en el udgave) de fleste elVV bruger en lille time på at varme vandet op fra de 3-8 grader vandet har når det kommer ind og nye har et minimalt varmetab. sæt tænd/sluk ur på din cirkulationspumpe det er i første omgang billigere end en ny pumpe og kan samtidig vise dig om den er en af strømslugerne. træk stikket ud fra tv/anlæg når du ikke bruger det. ellers er det dine hårde hvidevarer du kan kigge efter i sømmene, ældre køleskabe, frysere har en tendens til at slubre energi i sig uden man opdager det. og så er der self de almindelige råd, skift til sparepærer. sluk lyset i de rum du ikke er i osv. osv  generelt find de ting der bruger standby energi og sluk dem hvis du ikke bruger dem håber lidt af det her kan bruges |
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
| 14 jan 2008 18:17 |
Et lille råd til de af jer der har en gammel strømslugende fryser, sæt et kontakt ur imellem ved stikket. Jeg har en stor gammel skabs fryser, der virkelig var sulten, efter jeg fandt på det med kontakt uret er forbruget på 0,6 kw. pr.døgn. Det kører nu et kvarter i timen. |
PrebenThomsen
Indlaeg i alt:5
Postnr: -
| 14 jan 2008 19:30 |
Haha tak for hjælpen skipper  |
Sømand
Indlaeg i alt:287
Postnr: 5900
| 15 jan 2008 19:11 |
Hej Gert. Er som sådan ikke utilfreds med mit strømforbrug, men man kan selvfølgelig altid gøre det mindre.. Har ikke elvandvarmer i øjeblikket, men selvfølgelig bliver den slukket hvis jeg er væk fra huset flere dage. Har faktisk minutur på mit køle/fryseskab, da køleskabet ellers køler for meget. De hårde hvidevarer er alle af nyere dato, dog er tørretumbleren lidt "tørstig" efter strøm, men bruger den maks 2-3 gange pr måned. Ved ikke hvilken cirkulationspumpe jeg har, da den forrige ejer har bygget en væg i fyrrummet, og INDE i væggen sidder pumpen, men har da en ny i tankerne, ligesom der kommer sparerpærrer i de steder der oftest er lys. Derudover har jeg lidt værksted, hvor der bruges strøm til svejsning, boremaskine osv osv, så alt i alt er jeg tilfreds med mit strømforbrug.
Mvh Sømanden |
Gert.m
Indlaeg i alt:645
Postnr: 3720
| 15 jan 2008 19:27 |
Citat fra Sømand
Hej Gert. Er som sådan ikke utilfreds med mit strømforbrug, men man kan selvfølgelig altid gøre det mindre.. Har ikke elvandvarmer i øjeblikket, men selvfølgelig bliver den slukket hvis jeg er væk fra huset flere dage. Har faktisk minutur på mit køle/fryseskab, da køleskabet ellers køler for meget. De hårde hvidevarer er alle af nyere dato, dog er tørretumbleren lidt "tørstig" efter strøm, men bruger den maks 2-3 gange pr måned. Ved ikke hvilken cirkulationspumpe jeg har, da den forrige ejer har bygget en væg i fyrrummet, og INDE i væggen sidder pumpen, men har da en ny i tankerne, ligesom der kommer sparerpærrer i de steder der oftest er lys. Derudover har jeg lidt værksted, hvor der bruges strøm til svejsning, boremaskine osv osv, så alt i alt er jeg tilfreds med mit strømforbrug. Mvh Sømanden Hej Sømand nej kunne også godt misunde dig dit forbrug med 2 teenagere i huset samt en lille spæd (kom i torsdags d10  ) så bliver der "brændt" en del kwh timer af i den mørke tid . det var dog ellers en pervers ide at gemme pumpen i vægen, hvad folk dog kan finde på. men der kommer vel en ledning ud et sted, og der kan du jo sætte et ur på hvis lysten skulle være der. værkstedet er nok det sted der er sværest at spare el, jeg kan ihvertfald godt se når jeg har haft gang i kompressor eller svejseværk, men det er ikke så ofte så det kan jeg godt leve med, det er faktisk kun min kompressor jeg kan spare lidt på, ved at skifte motor og gearing på den. pt er det nemli en 10HK motor, men også en stor kompressor |
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Sømand
Indlaeg i alt:287
Postnr: 5900
| 15 jan 2008 19:36 |
Citat fra Gert.m
Hej Sømand det var dog ellers en pervers ide at gemme pumpen i vægen, hvad folk dog kan finde på. men der kommer vel en ledning ud et sted, og der kan du jo sætte et ur på hvis lysten skulle være der.
Kan sagtens finde pumpen, for kan lige se den ene flange, resten sidder så inde i en gipsvæg, men ja, kan selvfølgelig få sat et ur på pumpens strømtilslutning. Tror også værkstedet er et svært sted at spare, men slukker da lys / maskiner når ikke de bruges. Ved ikke hvad et svesjeværk bruger når det er tændt, men ikke svejser? Mvh Sømanden. |
Elisabeth E
Indlaeg i alt:1
Postnr: 8200
| 24 jan 2008 13:43 |
Hej - vi skal have installeret en ny vandpumpe til vores egen brønd, den skal betjene alm. husholdning, da vores gamle tildels bruger for meget strøm og tildels er meget ujævn i vandstyrken. Vi vil gerne have en, som bruger et minimum af energi. Kan i anbefalde nogle mærker? Er der eventuelt nogen der har erfaringer med soldrevne vandpumper, som slår automatisk over på strøm, når solen er væk? |
Tommi
Indlaeg i alt:28
Postnr: 8370
| 05 apr 2008 11:52 |
Citat fra Gert.m i disse sparetider kunne det være sjovt at vide hvad andre bruger af strøm i døgnet, jeg selv aflæser min måler både morgen og aften. det skal siges at familien består af 2 voksne og 2 børn (en teenager og en næsten teenager) huset er nedlagt landejedom. vi har et forbrug på ca 18 kwh på 24 timer (efter at elvandvarmeren blev skrottet, før det lå vi på 20-28 kwh  ) vi har også fået lav strømforbrug samt meget billig varme jeg bor på en landejendom hvor vi har fået instaleret en generator der både laver strøm og varme der skal så lige siges at jeg har 1800 grise på gården |
hushus
Indlaeg i alt:6
Postnr: 2500
| 07 apr 2008 09:16 |
Jeg har afrettet et kældergulv med selvnivellerende cement med et lag på ca. 5 mm. Det så umiddelbart fint ud bagefter, men efter et par dage slog det revner. Vi har gjort det grundigt rent inden og primet. Et kældervindue stod på klem mens det størknede, men der var ikke direkte træk. Nogen der har et forslag til hvad vi gør galt? |
Gert.m
Indlaeg i alt:645
Postnr: 3720
| 07 apr 2008 18:43 |
hov dit indlæg skal nok rykkes over i sit eget indlæg, der er chancerne for at du får et svar du kan bruge, større  |
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Gert.m
Indlaeg i alt:645
Postnr: 3720
| 07 apr 2008 18:47 |
Citat fra Tommi
vi har også fået lav strømforbrug samt meget billig varme jeg bor på en landejendom hvor vi har fået instaleret en generator der både laver strøm og varme der skal så lige siges at jeg har 1800 grise på gården ja et sådan anlæg er jeg stød på hos en kunde, sjov nok også en svine bonde men du kan jo også samtidig trække det fra på driften, det kan vi almindelige lønslaver jo ikke du har ikke overvejet gylle varme? |
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Anjins-Honey
Indlaeg i alt:597
Postnr:
| 07 apr 2008 19:10 |
Citat fra broeken
Hej Gert m. Jeg bor første vinter i et hus ...og jeg er chokkeret. Huset har 10 større og mindre rum (der on/off er oplyst af lamper), fordelt på ca. 140 kvm. Her er gasfyr, så el er kun til de almindelige fornødenheder ..heriblandt kører der i reglen 2 TV og 1 computer en del timer af døgnet. Og så en enkelt 400 w oliefyldt radiator, der opvarmer et lille værelse. Mit forbrug er pt 42 kw/døgn, hvilket vil svare til et ca. forbrug på kr. 2.000 pr måned. Jeg begriber det simpelthen ikke, men har mit solvarmeanlæg (til varmt vand) mistænkt. Jeg har dog haft en (ikke ekspert) el mand til at kigge på det, og han kan ikke måle at der er forbrug af strøm på dette? Med venlig hilsen, Henriette Hej Henriette Du bliver nødt til at prøv at koble alt fra, og så koble det til enkeltvis. ( Prøv evt. først at slukke for hver enkelt gruppe, for noget er der helt galt, og så se på elmåleren, hvor travlt den har. Rent faktisk kan et kabel , hvis isolering er i stykker og f.eks ligger i en hulmur i et metalrør, tappe strøm konstant lige ud i jorden. HFI relæ, kan for denne gruppe evt. være blevet koplet fra, eller man har måske et defekt HFI relæ. Men uanset hvad, så ville jeg nu bestille en dygtig elektrikker, til at måle det igennem, og det kan ikke gå hurtig nok, for det koster jo hele tiden, har ville meget hurtig være tjent hjem. Mvh Søren |
Søren |
