Mvh. Administrator
Affugter til vaskerum i kælder Metro 4060
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
Hans123456789
Indlaeg i alt:419
Postnr: 6470
05 jan 2008 14:53
Jeg graver lige denne gamle tråd frem igen, da jeg lige vil dele lidt erfaringer med jer. Jeg købte denne Metro 4060, som har fungeret upåklageligt siden.
For kort tid siden faldt jeg så over en billig affugter i Praktiker i Tyskland af mærket "Budget". Jeg mener den kostede 69€ -20% som de somtider har på alle varer. Jeg tængte at til den pris kunne jeg da altid bruge en ekstra og købte den. Jeg satte den op i soveværelset og prøvede at tænde den istedet for at lufte ud. Jeg har ikke mulighed for at måle fugtigheden men, det var så fugtig, så den tændte over 80% af justerskalaen. Efter kompressoren havde kørt i flere timer var der kun få dråber vand kondenseret. Da jeg var i tvivl om at den skulle være defekt, satte jeg den til at køre en test mod min Metro affuger i kælderen. Jeg satte begge affugtere i kælderen ved siden af hinanden, indstillet på laveste fugtighed, så kompressorerne kørte konstant. Næste dag målte jeg vandindholdet i de to beholdere. Den nye fra Budget virkede men havde kun kondenseret 0,6l, mens Metro'en havde klaret 1,9l under præcis de samme forhold. Fysisk er de på ca. samme størrelse, men ydeevnen er der stor forskel på.
mvh Hans
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
06 jan 2008 12:36
Hvis det er på samme watt. Så er det meget skræmmende, og igen bevis at man kun får hvad man betaler for.
Den kan vel bruges i soveværlset til sommer, hvis det bliver meget varmt og fugtigt.
Flemming
tmeldgaard
Indlaeg i alt:295
Postnr: 4180
12 feb 2009 10:13
Jeg har også skaffet mig en nu og har den stående i min meget kolde kælder. Jeg kan ikke få den til at affugte ned til "Comfort" men kan snildt holde enkeltlagsruderne dugfri hvilket de er når hygrostaten står på ca. "kl 11-12". Jeg har ike noget hygrometer (køber det nu nok) men ville lige høre om der er nogen som har erfaringer med hvad den relative luftfugtighed er i position kl11-12?
Ellers mange roser til den herfra - den er et tørremonster når der er vasketøj.
Side 2 af 2 << < 12
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
