Mvh. Administrator
Vandfast Solcreme
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
skole_eleven
Indlaeg i alt:2
Postnr: 2635
25 apr 2007 08:42
Jeg er en elev der har et projekt, projected er om solcreme i sæbe.
men det vil jo ikke virke hvis solcremen ikke er vandfast.
Mit spørgsmål er så, hvordan laver du vandfast solcreme eller hvad skal i solcremen for at gøre den vandfast.
på forhånd tak,
Twist
Indlaeg i alt:1682
Postnr: 2860
22 aug 2007 21:32
Umiddelbart, så er solcreme jo "kun" vandfast i det omfang at den er lidt sværre at vaske af, og at du kan "svede" igennem den.
Denne "kvalitet" opnåes ved at cremen er diffusionsåben. Dvs. at den ikke spærre for transport af "andre ting" gennem den selv. så du eks. kan svede, og sveden vil så "gå gennem" cremen.
Hvordan de forskellige firmaer så FAKTISK opnår denne effekt det er jo forskelligt fra firma til firma. Men det mest normale vil jo være IKKE at bruge oile, men vand som base, og så købe et enzym man tilsætter.
Hvorvidt det er godt at komme solcreme i sæbe vil jeg stille mig tvivlende overfor. Det er jo sådan at sæbe normalt skal vaskes BORT efter man har vasket sig. De fleste sæber indeholder også eks. parfume som kan være allergifremkaldende, hvorfor man SKAL af med den. Ved at lave sæben diffusionsåben, så bliver det jo bare enormt svært at vaske sæben af, og så har man jo ligesom bare lavet en dårlig sæbe.
skole_eleven
Indlaeg i alt:2
Postnr: 2635
22 aug 2007 21:52
Jeg fandt ud af sæbe og solcreme er omvendte solcreme er fedt du lægger som en hinde mod solen sæbe opløser fedt.
jeg lavet en solcreme der skulle have en faktor på 15 eller der omkring, da sæben kom i blev effekten til det samme som en fakta 2-3 solcreme men bedre end ingenting.
mange tak for svar. smile
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
