Mvh. Administrator
bevægelsessensor konstant lys
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
tatiana
Indlaeg i alt:2
Postnr: 2700
27 feb 2007 18:11
jeg har en bevægelsessensor der giver problemer ved strømsvigt. Foruden ved aktivering af sensoren kan mit udendørslys tændes vha en almindlig afbryder inde fra huset - ved strømsvigt forbliver udendørslyset tændt konstant. Jeg har tidligere kunne "nulstille" systemet ved at afbryde mit hfi-relæ ved dagslys og sensoren har igen opført sig normalt - dvs. lyset bliver kun tændt når det er mørkt og sensoren aktiveres. En afbrydning af hfi-relæet i dagslys hjælper nu ikke længere hvilket betyder at udendørslyset lyser konstant og ej heller kan afbrydes på den afbryder der sidder inde i huset. Jeg håber, at der er en som kan hjælpe mig med dette problem.
olfert-olfert
Indlaeg i alt:404
Postnr: 2990
27 feb 2007 19:57
Hej tatiana!
Prøv at flytte dit spørgsmål over i relevant fora. I dette tilfælde: Lav hus.
Mvh. Birger
P.S. Jeg har ikke selv forstand på dit spørgsmål
Hvis øl er sundt, så må meget øl, være meget sundt. §;-)
www.baekhus.dk
Mister_001
Indlaeg i alt:7
Postnr: 7100
25 nov 2007 19:13
Hej...
JEg er 98% sikker på at censoren er stået af. Censoren er ikke lavet til at kunne slukke og tænde på den måde ved HPFI relæet. Det der sker ved strømafbrydelse er at den får to hurtige impulser og det giver en censor konstant lys. Derved kan du nulstille den med HPFI-en. Men jeg tror desværre at det må koste dig en ny censor.
Hvis du skal have en anbefaling skal du holde dig til en servodan censor.
Håber det var svar nok!
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
