Mvh. Administrator
Gulvvarme i kælder gulv ?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
StenKrog
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:797
Postnr: 8900
26 jan 2007 12:42
Davs, jeg har et rækkehus, hvor jeg ønsker gulvvarme i kældren, huset er fra 1951, og kælderen ligger ca. 2m over jordniveau. så er spørgsmålet, om jeg bliver nødt til at hamre hele gulvet op (i stykker, så væggene bliver stående) også ligge 300mm styrolit + støbe gulv med rionet og 20mm gulvvarmeslanger? eller kan jeg nøjes med bare at fræse spor til gulvvarme slangerne, i det eksisterende gulv??
Er bare bange for varmen forsvinder ud....
Hvad vil jeres bud være ?
snilde
Indlaeg i alt:3
Postnr: 9800
26 jan 2007 16:44
det rigtige er som du beskriver at hamre det gamle gulv op - du kan sagtens nøjes med 220 mm flamingo - det er først på de nye regler at der anvendes 300 mm isolering ja så varmeslanger og rionet samt 10 cm beton 1:8 god fornøjelse
StenKrog
Indlaeg i alt:797
Postnr: 8900
26 jan 2007 16:46
Haha..Bliver nødt til at hakke gulvet op alligevel, skal have lavet afløb+vand om, da der skal være badeværelse dernede.....øvøv
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6557
Postnr: 4540
26 jan 2007 18:57
Der er megen god motion i det job! :-)
Tænk på at der er folk, der betaler i dyre domme. for at motionere. Du får
motionen i tilgift ganske gratis, og bagefter, er det muntert at kunne berette om!! :-)
Se lidt lyst på situationen, det var da værre, hvis din kælder var oversvømmet.
Tanken er undertiden værre end handlingen. Når du først har fået hul, og i øvrigt disponer over en GOD elektrohammer, og ikke tager "for meget for" ad gangen, så får det det ret snildt.
mvh
ktm, der har banket mange m2 gulve op
ktm
StenKrog
Indlaeg i alt:797
Postnr: 8900
26 jan 2007 18:58
Hehe
Jeg er skam ikk så bange for at hakke det op, jeg er mere træt af jeg skal igennem hele hytten med alt lortet, idet der ikke kan komme noget ud af kælder vinduet...
FAG
Indlaeg i alt:180
Postnr: 7430
28 jan 2007 21:06
Jeg har været igennem en totalrenovering af vores kælder.
Jeg bankede alt gulv op og støbte ud under vægende da soklen ikke var dyb nok. Vi gravede ca ½ meter ud, da vi også sænkede gulvet, det gav i alt 40 tons betonbrokker og ler/jord, det kørte jeg ud gennem kældervinduet på en transportør, vores kældervindeúer er ikke meget mere end 40 cm åbne i højden.
Det var hårdt arbejde men det hele værd. jeg havde overarme som Arnold Swartsnegger da vi var færdige, så det giver varmen flere gange.
jc
Indlaeg i alt:270
Postnr: 3520
28 jan 2007 21:18
Citat fra FAG
hold da op. cool
Der kan ikke komme mange brokker ud af sådan et vindue. Hvor lang tid tog det?
mvh
Jørgen
FAG
Indlaeg i alt:180
Postnr: 7430
28 jan 2007 21:22
Selve transportøren var ca. 20 cm høj, så der var lige plads nok.
Det tog 5 uger fra vi begyndte at hugge gulvet op til der var støbt ny gulv, og så var der lagt nyt vvs og el ned i gulvet.
StenKrog
Indlaeg i alt:797
Postnr: 8900
28 jan 2007 21:27
40 tons
det var sku ikk så lidt.....Hvordan kom du af med det?? lejet en container ?
FAG
Indlaeg i alt:180
Postnr: 7430
28 jan 2007 21:32
Jeg lejede 4 containere, det kostede mig ca. 6500,-
Jeg fik containerne placeret sådan at transportøren kunne nå ud i den.
Jeg kan tilføje at leje af transporrtør var ca. 1000,- pr weekend.
StenKrog
Indlaeg i alt:797
Postnr: 8900
28 jan 2007 21:33
Det er sku bare iorden.....Et andet problem er så bare, at jeg ikke har mulighed for at få en container helt hen til vinduet, da det er et rækkehus, self. midt i det hele....Så det bliver noget rigtig pis...
jc
Indlaeg i alt:270
Postnr: 3520
28 jan 2007 21:35
Så har det alligevel også været et dyrt projekt at få gravet kælderen ud. Hvor meget tror du det har stået dig i???
*JC's kone, som overvejer om han skal byttes smile
FAG
Indlaeg i alt:180
Postnr: 7430
28 jan 2007 21:38
Der skal ikke herske nogen tvivl om det er hårdt arbejde.
Men en trillbøre under transportøren og så have naboen til at tømme den i containeren.wink Jeg havde og en del hjælper.
Men jeg kan fortælle det er skønt at gå ned i kælderen på et varmt gulv, og der så næsten er 220 cm til loftet.
FAG
Indlaeg i alt:180
Postnr: 7430
28 jan 2007 21:40
Det kostede mig ca. 150.000,-
Men så er alt også nyt, incl. nyt badeværelse.
jc
Indlaeg i alt:270
Postnr: 3520
28 jan 2007 21:54
Hvor mange kvadratmeter var det?
Vi skal godt nok ikke have gravet ud i dybden, da vi allerede har 235 cm til loftet, men vi skal også have det der badeværelse du snakker om. (Og så en trappe og en væg...). Det bliver en dyr fornøjelse kan jeg høre...
StenKrog
Indlaeg i alt:797
Postnr: 8900
28 jan 2007 21:56
jc
Ja det bliver sku nok dyrt...Du skal jo alligevel have gravet et godt stykke ned...Du skal jo have 300mm styrolit+10cm beton.....damn....
Citat fra jc
FAG
Indlaeg i alt:180
Postnr: 7430
28 jan 2007 21:59
Vores hus er 72 kwm
Men du skal jo mindst 30 cm ned, da du skal have 20 cm til isolering, og det ved jeg ikke engang om er nok i dag efter de nye regler.
Selve gulvet vil jeg gætte på vi har brug omkring 30.000 - 40.000,- til i matrialer og leje af udstyr. vi blandende cementen selv.
Jan R.
Indlaeg i alt:1877
Postnr:
28 jan 2007 22:44
Hejsa,
Hvor langt har du ud til en mulig container??? 20 meter transportør er intet problem ;-)
Men kan du bare få det op af kælderen med en transportør, er det også meget værd. Du skal kun have ca. 40 cm af - og med al respekt er det en weekend og 3-4 gode venner, afhængig af dit hus' størrelse. Har fornylig gravet 70 m2 kælder ud - det tog 3 mand halvanden dag (1 meter ned). Og så sov vi godt ;-)
Men du skal måske checke, om der skal understøbes langs soklen... så bliver det knap så sjovt!!!
Jan R.
Jan T
Indlaeg i alt:4
Postnr: 6650
31 jan 2007 17:14
Vi skal også igang med at grave ud i vores kælder, men kældergulv ligger 1,5 m under terræn. Vi spekulerer en hel del på, hvordan vi skal bære os af især når der er jordtryk udefra. Vi har tænkt os at tage et rum af gangen, men væggene skal vel støttes af imens gulvet hakket op og støbes????
FAG
Indlaeg i alt:180
Postnr: 7430
31 jan 2007 18:32
Hvis du er nød til at grave under sokkel niveau, vil jeg anbefale at der skal støbes mere sokkel under. og det må du kun gøre ca. 1 meter af gangen.
Men hvis du ikke kommer under soklen vi jeg godt turde grave det hele ud.
Da vi lavede vores gulv, gravede vi alle rum ud på en gang, og støbte under soklen, efterhånden som vi gravede, du kan godt tage en meter ad gangen i hver rum på samme tid, så går det hurtigere.
Det er nemmest at have det hele gravet op når du skal trække rør til gulvvarm, el og vand. Husk at tjekke om kloarken er ok, hvis den er gammel vil det være det bedste at skifte den også.
Side 1 af 212 > >>
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
