Citat fra 3500V
A)
Jeg har haft besøg af en VVS'er som skulle give tilbud på et Vaillant gasfyr (eco TEC 136 = 13W) med varmtvandbeholder. Nu har jeg tilbudet, hvor varmtvandsbeholderen er blevet udskiftet med én a typen METRO. Er det godt eller dårligt - han (VVS'ern) siger at det er det samme - er det rigtigt?
Dav Anders.
Om det er det ene eller andet fabrikat beholder er underordnet, de fungerer alle efter samme principper. Så det kan du tage med sindsro, måske ligefrem glæde dig lidt, da METRO er Dansk (fra Helsinge, og har deres produktion der).
Citat fra 3500V
B)
Hvad er jeres erfaring - pris for installation og bortkørsel af det gamle er 43.000 (incl. moms) er det rimeligt?
Det er svært lige at kommentere på. En del af prisen afhænger af hvordan selve stedet, hvor kedlen hænger ser ud. Bla. om:
- Er det til umiddelbart at demontere den gamle kedel.
- Skal der ændres i tilslutningerne.
- Kan skorstenen / det balancerede aftræk genbruges.
- Ændringer i vandinstallation.
Der er mange ting der skal overvejes.
Citat fra 3500V
C)
Vi er en familie på 4 og har 2 brusebad - hvad er jeres erfaring, skal vi gå efter 70l eller 110l varmtvandsbeholder (det ene brusebad er i kælderen og vil nok ikke blive brugt i dagligdagen)?
Håber på lidt input!
hilsen
Anders
Hvor gamle er ungerne? Er de på vej op i alder, eller på vej ud af huset? Hvis de er på vej opad, så skal du alt andet regne med et stigende varmtvandsforbrug. Og du kender sikkert situationen: I står og skal ud af huset alle fire på samme tid .... Hvor meget varmt vand er der så til sidste mands bad?
Omvendt, hvis ungerne er på vej ud af huset (flytte hjemmefra) så er dit forbrug dalende. Og som en
MEGET GROV tommelfingerregel så kan du sætte den gennemsnitlige levetid på en moderne varmtvandsbeholder til ca. 15-20år. Så det er over den tidshorisont du skal se jeres forbrugstrend.
Differencen i pris er minimal når du alligevel står for at skulle skifte, så jeg ville vælge 110, hvis det var mig. Vi er også fire, hvor ældste er på vej ud af huset, og yngste nok hænger her 6-8år endnu.
Jeg tror ikke du bliver snydt hverken med kedel eller pris.
JpS
