Brændeovn på parket?
Hej alle LDS'er !
Jeg er igang med at lægge nyt parketgulv. Der hvor jeg har min brændeovn stående lå der førhen keramiske fliser, men dem har jeg nu fjernet, da de nok er ældre end selve huset...hehe
Mit spørgsmål er så, om jeg kan stille brændeovnen direkte på det nye gulv, eller skal der være en form for beskyttelse, f.eks. en glasplade? Brændeovnen er udstyret med fire ben a ca 35 cm's længde.
På forhånd tak.
11 svar
Du skal have en speciel glasplade til formålet.....Ring til din lokale brændeovns pusher...
De er pænt pebret..
Du skal have en plade på gulvet, enten metal, glas eller andet ubrændbart
Mener at målene hedder ½ meter foran lågen og 30 cm til siderne - men spørg din skorstensfejer, han skal alligevel ud og godkende ildstedet før du må tage det i brug
Fladder
Ja, det har jeg set, men de er jo meget solide og pæne. Men er det strengt nødvendigt?
kig i brugsforvirringen...Er ret sikker på at en brændeovn ikk må stå på brandbart materiale.....
Det er en brændeovn jeg har brugt før, og den skal stå samme sted, skal jeg stadig have skorstensfejeren ud før jeg må bruge den?
--->Sten Krog, har ikke brugsanvisningen, den er noget gammel, og overtog først huset for et lille års tid siden...
Ja ellers opdager han det ihvertfald når han skal feje din skorsten
Men .....ring og spørg ham, det koster ingenting og de fleste skorstensfejere vil hellere spørges til råds - end at bede folk om at ændre på det de har lavet smile
Fladder
Tusinde tak for hjælpen alle sammen
Uden at ville lægge hovedet på blokken, så mener jeg at kravet tidligere har været 50 cm foran brændeovn, men nu kun er 30. Da jeg satte en brændovn op i mit tidligere hus for en ca. 5 år siden, blev jeg anbefalet at vælge 50 cm, selv om reglerne var ændret. Det gjorde jeg så og har aldrig fortrudt det. Springer der en glød når man er ved at fyre, så er 30 cm ikke meget og der er ærgeligt at ødelægge sit gulv.
Jeg har en brændeovn på ca samme måde som den beskrevne og har en 3mm rustfri stålplade, der går 50 cm frem foran lågen.
Her til morgen trillede der et stykke brænde ud under optændingen og lavede et brændemærke på gulvet 60 cm ude. (var lige inde og måle efter!!)
Mit råd er altså at have min 60 cm foran dækket af ikke brændbart materiale set i lyset af den just indhøstede erfaring.
mvh
ktm
ktm
