Rengøring / opfriskning af skiffer Elektrikeren 89 22-04-2003 01:35 Vores solbænke er af sort skiffer - Er her nogen der lige ved, hvordan vi frisker dem op, så de kommer til at stå flot sorte igen.Der er adskillige træbeskyttelsepletter på m.m.v.h. Elektrikeren 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
colormann 198 9200 22-04-2003 17:02 hejbrug "trærens" sammen med k 600-800 vandslibningspapir, det tager malerpletterne og affedter samtid og afslut med en træolie baseret på koldpresset linolie f.eks skovgård & Frydensberg, slib olien ned i skiferen med vandslibningspapir, vupti nye solbænke Go fornøjelse.
ThomasB 1608 22-04-2003 17:35 Hej Ikke for at være ordkløver, men det hedder sålbænk og ikke solbænk.En solbænk er noget helt andet.Iøvrigt kan nye sålbænke købes her: http://www.olt.dk/Katalog/Natursten/Salbanke_skifer.htm til en rigtig god pris.Hos http://www.olt.dk/ har de også MANGE andre rigtig billige varer.En anden ting er at jeg ikke er sikker på om man kan slibe på sådan en sålbænk. Den er jo ret ujævn.MvhThomasB[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af ThomasB (den 22-04-2003).]
Helle MN 26 23-04-2003 05:47 Jeg er ret sikker på at der i Gør Det Selv bladet var en artikel om netop dette omkring årsskiftet (tror det er nr. 16).Jeg kan desværre ikke finde mit blad ligenu, men mon ikke der er en anden, der kan hjælpe?Helle Helle MN
colormann 198 9200 24-04-2003 08:47 hejGDS nr. 16 2002 side 42 foreslår ganske rigtigt først slibning med sandpapir k120, efterfølgende med olie, i dette tilfælde med vaselineolie eller skiferolie.colormann
ThomasB 1608 25-04-2003 10:25 Hej igen Jeg kan altså ikke slibe på mine sålbænke, da de er meget ru.Så hvis det er samme type som jeg har, kan det ikke lade sig gøre på den måde.Jeg fandt et par links til rengøring af sålbænke: http://www.raadvad.dk/dynamic.asp?id=248 http://search.atomz.com/search/?sp-q=s%E5lb%E6nk&sp-a=000337ed-sp00000000&sp-f=ISO-8859-1MvhThomasB
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på træbeskyttelse med dækkeevne-garanti med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
