Gulv i sommerhus (skibsgulv o.l.)
Jeg skal til at ombygge mit sommerhus. Derfor skal jeg vælge hvilket slags gulv jeg skal vælge.
Kan man få noget trægulv der er holdbart, praktisk mht. rengøring og samtidig pænt? Om vinteren har jeg ikke påtænkt at der skal være varme på, så det skal gulvet også kunne holde til. Kunne skibsgulv evt. være en mulighed. Dette kan vel tåle forskellene når gulvet "bevæger sig" ved frost om vinteren og varme om sommeren.
Eller skal man over i klinker? Dette er vel koldt om vinteren. Jeg synes ikke om gulvtæppe.
Hvad vil I anbefale???
Henrik Holm
Henrik Holm
Du kan vælge nogenlunde frit mellem trægulvstyper men dog fraråder leverandørerne normalt gulve af massivt træ.
Jeg har dog selv lagt gulv af 21 x 110 mm gran på strøer i mine sommerhuse, men lod dem kun tørre ned til 12% træfugtighed mod normalt 9%.
Hvis det er svømmende gulv der er tale om kan du vælge et lamelopbygget efter din (og fruens) smag.
Vær dog ekstra opmærksom på at holde afstand til andre bygningsdele.
www.orla-nautrup.dk
husk at afstanden i gulvbrædderenes længdesider skal være min.1cm.
