alla Morten Voss
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Anonymous
Indlaeg i alt:2338
Postnr:
14 apr 2003 18:16
Hejsa
Jeg er intereseret i at lave et spisebord ud af beton. Lige som bordet "Flight Deck" af Morten Voss.
Jeg ville høre om der var nogen der have en "opskrift" liggende, på hvordan man skal gribe det hele an.
Håber at der er nogen der kan hjælpe :-)
Med Venlig Hilsen
Anders
njord
Indlaeg i alt:4536
Postnr: 7120
15 apr 2003 06:55
jeg er ikke ekspert i beton.
Men du skal lave en forskalling og den er bedst at lave i en "trailerplade" den købes i bygge markeder og er en plade med en hård brun glat overflade. Denne type plade bruges i rigtige mudul forskallinger. Du skal så smøre denne med en olie der er beregnet til brug for at få betonnen til at slippe fra forskallingen, en special olie.
Du skal klippe et eller flere lag rionet til for at få noget styrke i pladen. disse skal så ned i betonnen men ikke så langt ned at den kommer frem på oversiden.
Din forskalling skal være meget solid, ellers vil bordet få rundede kanter !!
Et "voss" bord har netop meget skarpe anter og linier. Du skal overveje hvordan du vil fastgøre bordbenene, det kan måske være en fordel at lave et beslag der støbes ned i selve pladen. sørg for at der ikke er bobler i overfladen ved at vibrere hele "baljen". Fx. med en slagboremaskine eller lignende.
Blandingen til betonen kender jeg ikke.
Men brug søg funktionen her på siden da emnet beton / terrazzo bord tidligere har været oppe her på siden.
Venligst Njord
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
