Mvh. Administrator
Akut puch maxi hjælp..!
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
D-joker
Indlaeg i alt:16
Postnr: 2610
03 maj 2006 20:18
icon4.gif Akut Puch maxi hjælp..!
Hej.. så spørg jeg til råds igen igen..
Denne gang er problemet at den ikke vil trække... eller starte specielt godt.
Jeg mener det skyldes benzin til førelsen. Enten er det kaburatoren eller mambranen som ikke lukker benzin ordenligt ind (hvor pokker membranen end sidder).. Men når den endelig starter gasser jeg og så dør den ud.. Jeg kan gasse lidt engang imellem og så kører den ca. 10km/t (rundet op)
Men hvad skyldes problemet? :sad:
Den har kørt fint før.. Men er næsten sikker på det er benzinen.. Nogle kloge hoveder der har nogle råd.. Har tænkt på at skifte kaburatoren.. Men det er lidt penge at spile på noget hvis det ikke er problemet....
Er åben for alle svar...
[Og nogle der kan forklare hvor membranen sidder på en puch maxi... Gerne tegning til en nød som mig] :wink:
Ham Selv
Indlaeg i alt:125
Postnr: 5471
04 maj 2006 06:31
Det er længe siden jeg var ejer, men jeg prøver lige. Når du har pillet karburatoren af, så skru dækslet i bunden af. Her sidder en hvid plastikting (svømmeren). Prøv nu at puste igennem studsen hvor benzinslangen sidder på. Der skal være gennemtræk, og prøv at trykke svømmeren opad. Nu skal der værre lukket for luft.
Når du skruer studsen af hvor benzinslangen går på sidder der et lille filter, der lige er til at luske ud med et par negle. Det hænder at det er beskidt, så "saften" ikke løber frit igennem.
Det var lige et par hints til at tjekke benzintilførslen. Hvis erindringen har forskudt sig lidt, så ret mig endelig. Det sku' gerne være vejledning, ikke vildledning.
rolf lo
Indlaeg i alt:60
Postnr: 3540
04 maj 2006 08:52
Citat fra Ham Selv
Det lydder rigtig nok endvidre kan det med trækkraften skyldes at udstødningen er stoppet prøv at kør en tur uden den er til at skliie ad og rense
Rolf lo
D-joker
Indlaeg i alt:16
Postnr: 2610
04 maj 2006 12:23
Nej... den starter heller ikke ordenligt... mener meget sikkert at det er benzinen... der ikke kommer ordnligt ned igennem kaburatoren eller ikke ned til cylinderen...
boolesen
Indlaeg i alt:17
Postnr:
04 maj 2006 19:55
hejsa
der er flere muligheder:
jeg tror at deter enten svømmeren der hænger eller sidder fast.
TEST:
hvis det er en rund model KAB,skal du lukke for benzinen på tanken og så skal du skruge den runde bund af KABén og derefter skal svømmeren hænge løs. nu skal du åbne for benzinen og så skal det løbe ud af bunden, det du så gør er at du skal presse op på svømmeren og så skal det holde op med at løbe ud med benzin.
men det kan også være fordi at sjorker spjældet er hoppet af kablet(fuld sjoker hele tiden):
TEST:
af med luft filteret og stik din lille finger ind i insugnings hullet og så kan du mærke sjorker spjældet køre op og ned, når du påvirker den oppe på håndtaget.Hvis det ikke gør det, så må du tage låget af KAB og sætte kablet på sammen med den fjeder der skal til.
det kan også være at du køre uden luft filter eller at det er stoppet:
TEST:
prøv at pille luft filteret af og bloker insugnings hullet halvt med din finger og så se om den kan tage gassen
held og lykke
D-joker
Indlaeg i alt:16
Postnr: 2610
04 maj 2006 20:40
En af mine venner der har tjek på det der knallert halløj siger jeg nok skal skifte kaburatoren... han siger den nok giver for meget benzin og den drukner... men køber ny i morgen... og det er en rund KAB...... men skifter og skriver hvis det er problemet..biggrin
akselj
Indlaeg i alt:1178
Postnr: 8362
04 maj 2006 21:24
Der er sandsynligvis ingen grund til at skifte karburatoren, prøv først de gode råd du har fået.
Det er da ærgerligt at give mange hundrede kroner for en unødvendig reservedel.
Hilsen Aksel
jancar
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:820
Postnr: 5000
05 maj 2006 06:01
ja for dumt at bruge penge på det!!. De er sgu næsten altid til at fikse, og du skal alligevel have indstillet din nye karburator til din maskine. Så kan du ikke finde fejlen nu, så sæt den til en cykelsmed, og han kan sikkert fikse den på et kvarter.
I mine ungdomsår havde jeg en maxi jeg fik billigt fordi den kørte af H til. Chokeren var faldet halvt ned, så den fik ikke nok luft og for meget benzin hele tiden. Da jeg fiksede det, sparkede den derudaf med knap halvtres i timen. Lidt ulovlig var den.
mvh jan
Puch Maxi K
Indlaeg i alt:3
Postnr: 5550
15 jun 2006 12:54
Jeg har næsten lige købt en Puch Maxi K, men den kører meget dårligt. Den kører ca. 10km/t og den er langsom i optræk. Jeg tror den har en 20mm dellorto karburator. Jeg har lige sat en ny og større dyse i, men det hjalp ikke. Hvad skal jeg gøre for at få den til at køre ordentligt? Håber at der er nogen der kan hjælpe, for en ny karburator koster for meget. Jeg har prøvet de ting i har forslået, men uden held.
Hilsen Kristian
Bagger
Indlaeg i alt:72
Postnr: 5690
15 jun 2006 18:53
Citat fra Puch Maxi K
Hilsen Kristian
Når du har så stor en kaburator på, skal du være sikker på at knallerten kan forbrænde den mængde brændstof du sender ind. Du skriver selv at du har sat en større dyse i, ergo mere brændstof dvs. du mere eller mindre drukner den. Har du stadig det originale luftfilter på? hvis ja, så af med det, eller bor nogen huller i luftfilterkassen så det kan trække noget mere luft. Derudover skal du have en anden udstødning på der kan komme af med noget mere, du kan evt. prøve at skrue den lille 6mm møtrik af der sidder i bagenden og tagen indmaden ud. Det burde give lidt. Ellers skal der en ny til med et større forrør. Din luft og benzin blanding er uhyre vigtig for at få en god skyldning af cylinderen. har du ikke mod på dette, så prøv at mont. en mindre dyse så den ikke for så meget brændstof. Det svarer faktisk til at du kører med choker hele tiden.
Nu må i ikke hænge mig op på det, men jeg mener bestemt ikke der er nogen membran på en puch maxi.
Puch Maxi K
Indlaeg i alt:3
Postnr: 5550
15 jun 2006 19:11
Citat fra Bagger
Jeg har et powerluftfilter på, og jeg har prøvet at køre med en mindre dyse, men den kører kun 10-20km/t. Jeg har også prøvet at tage udstødningen af, men det blev ikke bedre af det.
Bagger
Indlaeg i alt:72
Postnr: 5690
15 jun 2006 19:59
hmm... og du havde tjekket at svømmeren ikke sad fast? ellers kunne det vel være ganske almindelig skidt som den trækker med den og blokerer/delvist blokerer dysen?
Puch Maxi K
Indlaeg i alt:3
Postnr: 5550
16 jun 2006 05:04
Citat fra Bagger
Ja, jeg har tjekket svømmeren og den var som den skulle være.
Handyman
Indlaeg i alt:395
Postnr: 2970
16 jun 2006 20:55
Der ER ikke membran på Puch!
Vangsoe
Indlaeg i alt:450
Postnr: 8464
19 jun 2006 05:01
Prøv lige engang at checke platin afstanden...hvis den er for lille vil dyret ikke trække.
Niels
Vangsoe
12V
Indlaeg i alt:4
Postnr: 6280
19 jun 2006 08:27
1. Check gnist på tændrør
2. Rens karburator og luftfilter
3. prøv uden udstødning.
Det kan ikke svare sig at købe en ny karburator, hvis der bare sidder et stykke skidt foran dysen i bundkarret, etc.
Puch Maxi Magnus
Indlaeg i alt:3
Postnr: 2500
13 maj 2008 20:00
HEy! jeg har lige købt en Puch Maxi af en ven for 800kr. men der er visse problemer jeg håber i kan være med til at løse.
1. den gidder næsten ikke at starte, jeg skal sparke løs på kickeren før den
går igang
2. gashåndtaget virker ikke, jeg kører med chokeren.
3. choker kablet er knækket.
jeg er helt ny på det der med knallerter men vil gerne beskæftige mig med det.
hjælp søges!
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
13 maj 2008 20:24
Nemlig, der er ingen membran, derfor det ikke altid er en fordel at hakke den, da noget af benzinen vil blive presset tilbage i karburatoren. Magnus, start med et par nye kabler, sæt dem på, og prøv igen.
Man lærer så længe man spørger.
http://www.sandbjerg.mono.net
http://www.majgro.mono.net/
Handyman
Indlaeg i alt:395
Postnr: 2970
14 maj 2008 14:53
Den KAN hakkes, men ikke så meget som med en Puch VZ 50'er. ½cm er nok.
grossmann
Indlaeg i alt:557
Postnr: 6520
14 maj 2008 19:00
Jeg synes jeg mistede lidt i accelerationen på min, men på toppen steg det.
Side 1 af 212 > >>
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
