morten B M
Indlaeg i alt:391
Postnr:
| 03 apr 2006 15:30 |
Skal til at have lavet ny indkørsel. Jeg har p.t. perlesten liggende, og det er noget lort synes jeg. Min plan var at jeg ville have herregårdssten, men efter jeg har snakket med en anlæggartner, som foreslog granitskærver da de satte sig bedre end perlesten. Jeg gerne høre jeres erfaringer med det? |
martinus
Indlaeg i alt:40
Postnr:
| 03 apr 2006 16:20 |
Vi står med samme udfordring. Havde egentligt også valgt granitskærver - men blev i stedet anbefalet knuste marksten af den entreprenør, som skal lave en del af arbejdet. Det er et dansk naturmateriale med samme egenskaber som granit - men billigere og med et flot spil der passer godt til vores rødstensvilla. Men jeg er ikke kommet så langt i projektet at jeg kan snakke med om egentlige erfaringer med pakningsevne mv.... - men om skærverne er baseret på granit eller marksten må vel i den forbindelse komme ud på et? |
| mvh Martin |
Nitter
Indlaeg i alt:349
Postnr: 7700
| 03 apr 2006 21:46 |
Hej Morten. Vil foretrække skærver, dog ikke af marksten da de indeholder flintsten der punkterer alt der er pumpet op (hjul). Mvh. Leif. |
| Mvh. Leif. |
morten B M
Indlaeg i alt:391
Postnr:
| 04 apr 2006 04:59 |
Og granitskærver er meget bedre end perlesten? |
danpan
Indlaeg i alt:28
Postnr:
| 04 apr 2006 07:51 |
Jeg har selv skiftet perlesten ud med granit skærver, som er større end perlestene var, så nu hænger stenene ikke fast i møsteret på dækene. Det er også nemmere at cykle på granit skærverne end i perlestenene. Jeg vil helt klart foretrække at lægge granit skærver. |
boso
Indlaeg i alt:580
Postnr:
| 04 apr 2006 10:12 |
de gamle har lagt granitskærver i en relativ stejl indkørsel. De havde tidligere perlesten, men problemet var at de ofte regnede væk om vinterne og når tøvejret satte ind. Men denne vinter har det slet ikke været et problem - de ligger super godt og løser deres "job" perfekt. Så granitskærver anbefales herfra  |
selvgjort.....er i mit tilfælde ofte halvgjort......bliver aldrig HELT færdig til kærestens store irritation  |
Jan R.
Indlaeg i alt:1877
Postnr:
| 04 apr 2006 18:18 |
Husk at få fibertex mellem stabilgrus og skærverne. Den venlige entreprenør, der solgte mig mine granitskærver, påstod at det var bedst at undlade dette, for så pakkede stenene sig bedre. Det kan jeg så bekræfte, at de gør - i den grad, at de større sten i stabilgruset naturligvis dukker op til overfladen. Så vi skal have indkørslen lagt om igen i år........ Bortset fra det er skærverne en rigtig god løsning! @danpan - hvilken størrelse er dine skærver??? |
Jan R. |
Rikke S
Indlaeg i alt:67
Postnr: 4360
| 05 apr 2006 05:39 |
Hejsa Blander mig lige med et par tillægsspørgsmål, da vi også skal igang med at lave ny carport m. granitskærver. Vi diskuterer størrelsen på skærverne? Hvad bruger I andre? Jeg synes umiddelbart 11-16 mm lyder flottest, -og de skal jo helst ikke sidde i dæk olign. hele tiden? Og hvor tykt et lag skal vi påregne? Rikke |
s3it
danpan
Indlaeg i alt:28
Postnr:
| 05 apr 2006 08:22 |
Jeg kan ikke huske størrelsen på dem jeg fik lagt på men jeg vil tro at de er 2-3 cm (sådan ca.) |
morten B M
Indlaeg i alt:391
Postnr:
| 05 apr 2006 10:53 |
De sælges i: 2-5mm 8-11mm (anbefales til indkørsel) 8-16mm (anbefales til indkørsel) 16-32mm men er 8-11mm ikke en "god" størrelse til at sætte sig i dæk? Vil 16-32mm blive for ujævn? |
morten B M
Indlaeg i alt:391
Postnr:
| 05 apr 2006 17:29 |
Hvad skal underlaget være for grantiskærver? |
Nitter
Indlaeg i alt:349
Postnr: 7700
| 05 apr 2006 22:02 |
Hej igen Morten. For mit vedkommende vil jeg vælge 8-16 mm. Du får ikke problemer med at det vil sætte sig i dækkene. Med tiden vil skærverne pakke sig så du ender med at have et fast underlag at køre på. Her på grusvejen hvor jeg bor (800 m), bruger vi det der kaldes vejgrus. Det er runde sten med en diameter på ca. 20-30 mm. De er billige men har den ulempe at når der kommer et køretøj kan de finde på at "smutte" under kanten af et dæk og ligger så inde på marken. Held og lykke med den nye indkørsel. Leif. |
| Mvh. Leif. |
morten B M
Indlaeg i alt:391
Postnr:
| 06 apr 2006 05:06 |
Jeg skal have lagt dug under skærverne, men skal jeg først lave et fint sandunderlag til dugen?, eller kan dugen godt ligge direkte ovenpå stabilgruset? En anden ting; Når man anvender dug under skærver eller anden stenmateriale, vil man så ikke komme til at se dugen med tiden, når stenene flytter sig lidt? |
Fladder
Indlaeg i alt:537
Postnr: 4600
| 06 apr 2006 20:57 |
Citat fra morten B M
Jeg skal have lagt dug under skærverne, men skal jeg først lave et fint sandunderlag til dugen?, eller kan dugen godt ligge direkte ovenpå stabilgruset? En anden ting; Når man anvender dug under skærver eller anden stenmateriale, vil man så ikke komme til at se dugen med tiden, når stenene flytter sig lidt? Hej Morten Du kan udemærket lægge fiberdugen direkte på stabilen, hvis blot du køber en ordentlig kvalitet dug - de billigste/tyndeste perforeres let En tykkere dug vil også gøre det vanskeligere for ukrudt at fæste sig Se evt. www.fibertex.dk Og jo......hvis skærverne flytter sig kan der blive synlige pletter, det kan modvirkes ved at køre skærverne over med en pladevibrator efter udlægning Ellers må du dække pletterne MVH Fladder |
Med venlig hilsen Fladder |
Mads123456
Indlaeg i alt:11
Postnr: 6430
| 08 jul 2010 11:40 |
Granitskærver sætter sig rigtig godt. Specielt hvis du har stenmel under. Granitskærver er rigtig flotte men du skal være sikker på at du får dem i en ordentlig kvalitet. Der findes et hav at forskellige granitskærver. Jeg kan anbefalte både stenmel og granitskærver fra http://www.materialediscount.dk/pro...itskaerver fordi du her er sikker på de absolut bedste kvaliteter. Det handler jo om at man tilsidst er super tilfreds med det resultat man har arbejdet hårdt for. |
je__ns
Indlaeg i alt:3297
Postnr: 0000
| 08 jul 2010 20:40 |
Lad os da håbe spørgeren har løst problemet!
jens |
Hansen7717
Indlaeg i alt:432
Postnr: 6230
| 18 jul 2010 20:14 |
Jeg forstår ikke at alle folk skal have granit osv. Hvad f..... er der nu galt med ganske almindelig grus ? Personligt, syntes jeg man ser alt for meget granit osv efterhånden, kønt, tja vi er jo heldigvis forskellige. Almindeligt grus, 5-10 cm tykt, en god rive til traktoren, så er der ikke meget bøvl med ukrudt. Fiberdug = spild af penge JA Er gruset ved at blive lidt trist at se på, hælder man bare noget nyt ud over.  |
Mvh Thomas Hansen
