Rensning af Vola amatur
Jeg har lige overtaqet et hus fra ´75, og der sidder de rødeste vola amatur jeg nogen sinde har set. Er der nogen der kan fortælle mig om man kan tage malingen af disse amature, og med hvad....
:idea:
René
8 svar
..............jeg vil umiddelbart tro at de er pulverlakerede, altså indbrændt ved ca 200 grader, og det kan kun fjernes mekanisk , slibning , men så har du også ødelagt armaturet,
lev med farven eller skift ud til noget nyt
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
Jeg byggede hus i 1974. Der var 2 badeværelser fuldt monterede med Vola, det ene med grønne armaturer og tilbehør, det andet med gule. Det var meget flot, men alle moder har en ende og efter næsten 30 år var de osse ved at være slidte i overfladen. Jeg renoverede badeværelserne et efter et. Armaturerne blev totalt skilt ad, og jeg mener totalt adskilt. Det er rigtigt at det er en pulverlakering de er behandlet med. Herefter blev delene spændt forsigtigt i skruestikken og varmet op med en gasflamme, -sådan en dåse gas med en brænder på. Samtidig med opvarmningen børstede jeg med en stålbørste, og når temperaturen nåede en vis højde kunne malingen børstes af og lagde sig som pulver omkring skruestikken. Efter lang tid var alle delene (og der var sate.. mange dele) rene med den flotteste messingoverflade. Delene fik så en let slibning med fint sandpapir. Så fik jeg tilsendt en brochure fra Vola med de nyeste farveprøver og deres RAL-nummer, og valgte en moderne farve, gik til butikken, som sælger autolak på spraydåse, fik grunder og lak, og gik hjem. Her lavede jeg et stativ af trælister, som delene kunne sættes og/eller hænges fast på, og gik i gang med at sprøjte. -- Det blev hammerflot, men, Rene' der er mange, mange dele og det tager lang, lang tid, det er et rigtigt LDS-arbejde, men kig lige i prislisten og regn ud hvor stor rabatten er! Alle pakninger og gummiringe blev selvfølgelig udskiftet. Det kan godt være at denne nye behandling ikke holder i 30 år, men altså, og det var osse lidt sjovt.
Knud
Venlig hilsen
Knud
maaaange år siden denne tråd startede men...
jeg sidder med et gammelt vola armatur HV1, hvor malingen er temmelig afskallet.
Som der tidligere er skrevet i denne tråd er det er stort stykke arbejde at rense malingen af, så derfor vil jeg høre om andre har erfaring med at gen-male armaturet UDEN den helt store afrensning??
Hej. Gav du dig i kast med at male armaturet uden at afrense, som beskrevet ovenfor? Jeg sidder i samme situation og kan ikke helt overskue at gå i gang, hvis resultatet ikke bliver godt.
Drop det og køb en ny, den har jo aftjent sin værnepligt. Du vil aligevel aldrig kunne få maling til at holde ret længe et sådant sted.
knudr skrev den 24-04-2005 21:38:28
Knu
Hej hvordan afmonterede  du dit gule vola armatur? Jeg skal bytte lidt rundt på bruser og vandhane men kan ikke lige gennemskue hvordan man afmontere hele striben på en gang!
 Mvh. Dorthe
Dorthe
 Mvh. Dorthe
Dorthe
Dorthe
Du kan kun afmontere når du lukker på hovedhanen. Så for at have vand i resten af huset medens eventuel renovering står på, skal alle rør afproppes.
