Smukt hus... Man skulle næsten tro du havde stjålet mit :wink:
Jeg har selv et nyt hus i samme stil om med indkørsel på samme måde.
Jeg valgte at bygge en garage i træ på 6,5 m i bredde og med en længde på 8 meter. Taghældningen blev kke i samme vinkel. men det skyldes kun mulighederne med at få bygge tilladelsen hjem... afstandskrav til et ubebygget fælles område hvor der er en bold bane
Men regler skal jo holdes :wink: Vinklen blev ca 36 grader mod husets ca 45 grader. Vinduer og døre er de samme som i selve huset.
Jeg kører ind i gavlen på garagen og her har jeg to hvide porte. Og en lem i gavlen for at kunne udnytte loftsrummet bedst muligt. Her er ca stå højde lige i midten, men der er en gulvbredde på ca 4 meter så der kan opbevares meget, værdifuldt..... skrammel... fx. har jeg lagt plads til maboens gocart på et tidspunkt... I den anden gavl har jeg et lille vindue, som på vinkel på selve huset. Og to vinduer i enden af garagen, en dør med rude i siden og ellers ikke flere ruder. Rummet i garagen er en stort ud i et rum, men jeg overvejer ofte at lave skillerum.. men de skal helst kunne flyttes når der skal arbejdes med store tig.. sådet er ikke helt let.
Inde i rummet hat jeg også en loftslem med folde stige så jeg kan omme direkte på loftet. Det kan bestemt anbefales at kunne. Mine spær er hanebåndsspær. Ellers var der jo ikke blevet meget plads mellem saksene, det er der et par af mine naboer der har i deres garager... Lidt synd når man er igang.. Gulvet på loftet er blot 1x4" forskallingsbrædder der er sømmet med et mellemrum på ca 5mm. Nemt, billigt og effektivt.
Af økonomisk grunde valgte jeg at bygge min garage i træ, Lærk i 6" klink. Bunden er isoleret g støbt efter alle regler osv. Isoleret i vægene samt i loftet. Loftsrummet er uisoleret. Indvendig beklædning er OSB plader der står op fra gulv til loft, lettet ca 1 cm fra gulvet for at de ikke skal kune suge fugt. Og min bundrem ligger på en ekstra Lecablok der ligger over gulvniveauet. Så derfor vil jeg aldrig få problemer med opstigende fugt i konstruktionen. Der ligger naturligvis en sokkelpap mellem lecastenen og remmen. Taget er rigtig tegl som huset. Jeg har et lile udhæng på garagen og det mener jeg egentligt er kommet til at se ganske godt ud.
Siden har jeg lavet et halvtag på siden til brænde, trillebør osv. Denne tilbygning er ikke i fuldlængde da jeg mener det vil se grimt ud. PÅ den måde jeg har bygget vil man i mange vinkler ikke se at der er en ekstra tilbygning.
Jeg vil forsøge at snuppe et par billeder i de nærmeste dage.
Hvad angår prisen på byggeriet tror jeg at soklen med el førtfrem kostede 40.000 incl ekstra afløb osv. Resten af materialerne løb op i omkring 80-85.000 incl porte med elhejs og Velfac vinduer og døre. Overskudsmaterialerne blev til det meste af brændeskuret. Men så var der også rydet op i materialerne :wink:
Tegltag og en hel del maling til beklædningen. Det er en meget stor fordel at male plankerne inden de sættes op og så igen når de er monterede. Mine blev grundede med grundingsolie og 2-3 gange Gori. Men priserne er nok steget lidt på materiale i de sidste tre år.
Er der ellers noget du vil vide, er du velkommen til at stille yerligere spørgsmål....
