Erfaringer med trætjære efterlyses
Hej med jer alle
Jeg er igang med mit garageprojekt og er lidt lun på at anvende en trætjære overfladebehandling, men savner nogen med lidt erfaringer. Jeg havde tænkt at farve trætjæren sort eller meget mørk er der nogen der har erfaringer ???
Rygterne vil også vide at trætjære i sveriger er meget bedre end den hjemlige, er der nogen erfaringer ??
Har due erfaringer med trætjære så skriv lidt om dem !!
Hvordan sikrer man at overfladen tørrer ind så man kan færdes rundt om garagen uden at blive fedtet i´nd i trætjæren ??
Venligst Njord
MVH Njord
Hej med jer alle Jeg er igang med mit... Vis hele indlægget
22 svar
Det var rart med en ordentlig diskussion omkring trætjære.
Desværre er trætjæren al for tit blevet sammenlignet med stenkulstjæren, der er giftig. Trætjæren er også giftig, men det er udelukkende naturens egne giftstoffer fra trærødderne der her er tale om.
Finsk/svensk trætjære tjaaaaa ... det er faktisk svenskerne der har lært finnerne at brænde trætjære, så hvad kom først hønen eller ægget???
Det vigtigste når man taler kvalitet på trætjære er det hvordan den brændes. Milebrændt trætjære er den bedste og uden tvivl den der holder længst.
Trætjære skal altid varmes op inden brug, da den ellers er meget sej at påsmøre. Dette arbejdet lettest betydeligt ved at fortynde trætjæren med linolie, lige dele af hver.
Indfarvning af trætjære er ikke svært, dog skal pigmentet fordeles jævnt for at give et pænt resultat. I Sverige og hos Fyre Vindar kan man med fordel købe indfarvet trætjære hvis man ikke selv ønsker at eksperimentere.
Til sidst har der i EU været en større undersøgelse omkring trætjæren og desværre valgte man fra Danmarks side at miljøstyrelsen skulle gå ind i sagen. Det er det hele blevet meget akademisk af, hvorimod i Sverige, Finland og Norge har man valgt at gå den modsatte retning og har i EU fremført holdningen at man ikke kan afskaffe trætjære af kulturminde årsager. Man skal simpelthen bruge trætjære for i fremtiden at kunne sikre stavkirker og andre gamle træbygninger der i århundrede udelukkende er blevet behandlet med trætjære og derfor ikke skal behandles anderledes - ej heller i fremtiden da min. 500 års vedligeholdelse må kunne tale sit eget sprog.
Held og lykke med trætjæren - det er et herligt produkt der kun bliver smukkere med tiden!
God fornøjelse med dit projekt.
Tibberup Høkeren
www.tibberuphoekeren.dk
Jeg er bange for at vi ikke kommer til at diskutere så meget for vi er næsten enige.
Du skriver at milebrændt trætjære er den bedste og at den holder længst. Det vil jeg nok stille spørgsmålstegn ved.
Der er ingen tvivl om at den milebrændte er den reneste kvalitet, flottest i farven og holder farven længst. Den alm. trætjære indeholder mere sod, og det tror jeg virker udmærket til bekæmpelse af råd og svamp. Lige for at præcisere: Ved milebrænding er grillkullene affaldsproduktet og ved fremstilling af grillkul er trætjære affaldsproduktet.
Det er ingen problem at blande revet pigment med trætjære. Se rivning af pigment. Trætjære skal altid være af en sådan kvalitet (må ikke indeholde vand) at den kan blandes med linolie uden problemer.
God pointe!
Det er jo ikke nødvendigvis negativt at have en diskussion, men lad os da bare for en god ordens skyld kalde det meningsudveksling. Det er jo altid sundt lige meget om man er enige eller ej.
Trætjære fortjener i alle tilfælde alle de fans den kan få, det er et genialt produkt, der kan bruges i mange sammenhæge.
Tibberup Høkeren
Trætjæren er nu helt frikendt i EU. Se her trætjære
så hvordan stiller folk sig i denne efterhånden mange år gamle meningsudveksling omkring trætjære overfor at der i trætjære er indeholdt PAH?
http://www.forbrugerkemi.dk/kemi-info/stofgrupper/pah
Men så kan man vel stille spørgsmålet, hvad indeholder almindelig træbeskyttelse så af giftige stoffer?
Dan the man - Hellere en skrue for meget end en for lidt.
Jamen vi kan da godt fortsætte ...
Trætjære indeholder alle de farlige stoffer du kan tænke dig fenoler, pah etc. Du kan skrive en liste så lang. Det ligges der heller ikke skjul på når man læse deklarationerne på trætjæren (kræver oftes at man kan læse finsk, svensk eller norsk).
Årsagen til dette skal findes i den måde man fremstille trætjære. Hvis du har været på tur i det sydlige Sverige indenfor de sidste par år, har du set de store skovrydninger der er en konsekvens af de store storme de har haft der. Som regle ligger der en ordentlig bunke rødder med plast lemfældigt lagt over. Det er disse rødder man efter godt 6 måneders "tørring" hente og "brænder" til trækul og samle trætjæren som man bruge til træbeskyttelse - for klogt nok det er de safter der naturligt har beskyttet træet da det voksede i skoven, så jo, det er f..... giftigt, men du skal heller ikke spise det og det skulle jo meget gerne beskytte dit træværk.
Håber det gav noget af forklaringen på alle disse farlige stoffer, der rent faktisk kommer fra naturen - på trods af kemi!
Tibberup Høkeren
Jeg tog faktisk selv kontakt til forbrugerkemi som jeg fik en snak med omkring det trætjære og som ikke kunne se noget galt i at bruge trætjære som jeg havde tænkt det. Det havde hun faktisk selv anvendt til højbede og terrasser.
Derforuden snakkede vi også om at hvis man valgte almindelig træbeskyttelse, så indeholdt det en række giftige stoffer, så med mindre man lod sit træ stå ubehandlet hen, ville man komme til at behandle træ med noget som indeholder giftige ting.
Hej alle - jeg har set flg. link som beskriver behandling, påføring und und und ;-)
http://www.kulturarv.dk/information-om-bygningsbevaring/overfladebehandling/traetjaere/
på linket står bla flg:
Påføring af trætjære
For at gøre trætjæren lettere at påføre kan man:
opvarme trætjæren i vandbad til 30-50 grader C; man kan med fordel anvende en termostatstyret kogeplade; en skum- eller pulverslukker bør under alle omstændigheder være ved hånden
fortynde med ca. 10-15 % terpentin; petroleum, der er mindre skadelig at arbejde med, kan også bruges i det samme blandingsforhold
fortynde med linolie, enten kogt linolie (linoliefernis) eller rå linolie i forholdet 2 dele tjære til 1 del linolie; forholdet 1:1 er også brugbart
For at opnå en smitfri overflade på yderdøre, porte, trapper og rækværker m.m. kan man f.eks. bruge en blanding af 1 del trætjære, 1 del linoliefernis og 1 del terpentin (petroleum). Tjæren trænger da godt ind i træet og danner en smitfri overflade.
Teoretisk set skulle trætjære med tilsætninger af carbolinium og lignende være lettere at stryge på træværket, men i praksis viser det sig ikke altid at holde stik. Ofte er det nødvendigt, trods fortyndingen, at opvarme tjæren for at gøre den tilstrækkelig strygbar. Der er altså ikke grund til at vælge sådanne produkter frem for de rene trætjærer (f.eks. Dala Stubtjära).
Det er vigtigt at udføre arbejdet på godt udtørret træ, hvilket for de fleste arbejders vedkommende bedst sker i årets varmeste måneder.
caj
