Må motoren pakkes ind? the_partyman 201 7280 15-10-2017 18:43 Må man pakke isolering rundt om motoren til sin emhætte? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9958 15-10-2017 18:51 Det sker der intet ved, medmindre motoren har brug for køling udefra.Så er der ikke et luftindtag på selve motoren, er det bare at komme i gang med at isolere. Vi prøver igen, i morgen --
Søren O 6641 7000 15-10-2017 18:53 Hvis motoren er indbygget, og sidder i luftstrømmen, så bliver den kølet at den luft som suges ud fra emhætten. Søren O LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Rolias 1099 4200 15-10-2017 20:46 husk at sætte låget på klemkassen inden du isolerer Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen
uldal 6695 6500 17-10-2017 19:27 Det hjælper også meget, at få den blæser væk fra spæret. Det giver resonans i hele bygningen.Prøv at lave et gummiophæng eller ihvertfald mellemlæg på boltene. Den burde op at hænge i noget "neutralt"
