velkommen til
Det kunne være en GU10 sokkel. og så skal du trykke en lille smule ind(1-3mm) og så dreje mod uret en 5-10 grader, og så er den til at hive ud.
Så hvis du sætter fingerspidserne på kanten af selve lyskilkden, og trykker forsigtigt ind på den, kan du mærke om den giver sig, og derefter drejer du den stille og roligt ud, ved hjælp af fingerspidserne.
